MS5180T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 24bit 模数转换器。完美替代AD7780。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,采用外部差分基准电压。其片内还集成振荡器。此芯片采用内部时钟,输出数据速率可设置数据更新速率为 16.7Hz 和 10Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。MS5180T 采用 了 TSSOP16 封装。
6 S1 K5 y$ ^1 m* D" @# C
- u+ r. C' ]! Y) c$ Y; d2 t. m8 s, ^# i' b" l! r
主要特点9 Y, Z, r, K! v4 R4 K( ?& D
可编程滤波
: s2 J( W% ~* D/ O转换速率 10Hz 或 16.7Hz/ i( \7 @; @: Q1 f
集成低噪声、可编程增益仪表放大器
' y1 N- d, ]# w6 D$ k1 {可编程 PIN 脚功能下电和复位功能
. i0 z2 @) X/ ]" m% c P2 i" a集成内部 OSC" K6 O# P4 `, S D
集成内部桥电源开关8 W7 e/ R3 ~/ V3 `0 i% _
电流:典型值 115uA (@PGA=1)" T. s) X8 H' {( N
典型值 330uA (@PGA=128)0 O2 [6 `5 e7 I" q0 E
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
( h0 K3 e& M' I9 C0 e7 X \7 _8 s集成 2 线串行接口7 B j3 v: |( P! x# k
电源电压:2.7V 到 5.25V4 `3 H e. K% X! `0 j. G
工作温度范围:-40°C 到 105°C
% E5 e; J) _! p( K! X. Y$ `2 u& Z, ?
. Y) W4 \3 g- J F. [应用
1 o" u2 t& B6 x# ^4 a# V衡器* K/ s5 u. H2 q/ c2 _; r% d' F
应力检测) \$ {- p, H, P, `+ m
气体分析和血液分析) x5 y/ x. o8 t3 X6 x9 p
工业过程控制和仪器仪表8 T) C9 h7 p5 S* s X
便携式仪器仪表$ _ K% m( v* `5 T# s. `8 I
( f+ Y5 K% E. | X! a
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD7780,样品申请欢迎留言或私信7 V6 }& f: c8 B/ c* y
. `8 H8 d# K, H |
