查看: 1864|回复: 0
MS5185T 模数转换器—完美替代AD7785
发表于 2022-9-19 11:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS5185T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 20bit 模数转换器。完美替代AD7785。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz 时,均方根噪声为 25nV。集成了精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。片内还集成可编程激励电流源、Burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道共模电压设置为 0.5×AVDD。芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。MS5185T 采用了 TSSOP16 封装; J, f" u* X+ s8 g- Z
. Q, v9 W: _$ `# F5 f
& ]1 x: U. `7 U0 v+ _( v
主要特点
& k& K( |' D, DRMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV: L- e. c. X; H& T& Y; Q
功耗:典型值为 380uA) ]# D& A. D3 T
集成可编程增益放大器
5 w0 i* p% E- o, _" p3 X: I9 v( e集成低温漂电压基准
) r* E% f* P! Q# s更新速率:4.17Hz 到 470Hz
1 E" M+ E- T: S2 v8 p  `集成 50Hz/60Hz 限波滤波器8 }  l' f) n3 _+ ]  S, _! @  u
集成可编程电流源
  |. Z4 ^1 a" {/ d集成偏置电压发生器0 A% V: X  @) }: d
电源电压:2.7V 到 5.25V
! y' m6 f- U& b8 |4 V' W/ J工作温度范围:-40°C 到 105°C
; e* G, p1 E3 J! @2 X- s& l
0 G. @: b) Q& _& B
6 V) N8 W# N" }% w* z+ D
应用
; ?: E6 S( L. q$ u, [热电偶和 RTD 测量
$ i' l. ?! r: w* [/ p衡器应力检测, B1 O( c' f6 ]0 {2 Y( I  u) g# g
气体分析和血液分析
8 g; Z& W4 F5 v3 H0 }+ K  q工业过程控制和仪器仪表
0 Z( F6 q8 v# z, }5 Z/ C4 S5 \* ~液相和气相色谱仪
' h( d/ ~7 G6 s/ b智能发射机
/ |& I$ `0 E5 p; u) ?" K6 位 DVM% g5 J5 N+ k' j. I% {/ _
; w- [: ?$ Y3 E; a; S2 S0 T8 k
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD7785,样品申请欢迎留言或私信
7 ~! y8 t- b  q7 I, W% T2 e+ c# E5 m2 W. h' K# r/ o
