查看: 2054|回复: 0
MS5543高精度数模转换器—完美替代AD5542
发表于 2022-9-19 16:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS5543 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。完美替代AD5542。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40°C 至+85°C 能够提供1LSB INL 的 14 位精度。MS5543 具有无缓冲输出、低建立时间、低功耗和低失调误差等特性,并且具有的低噪声性能和低毛刺特性,适合在多种终端系统使用。- G) ^+ W( Z, I" D
MS5543 能够工作在双极性模式,产生±VREF的输出摆幅。其 具有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减少布局敏感度。/ z4 P4 M' |% h; f4 u
: F$ X: g) |; h/ ?% l( d8 l
1 [  z, ?3 s# Y+ c% d* `
主要特点5 ~. J1 e1 Q. P* w" D( X
14 位有效精度 5 t1 P/ Y  w! [: D/ U' g; b
3V 和 5V 单电源
  D9 @4 Y& i- l6 M: J7 ~- R) t低功耗:0.825mW 0 S* i, b; t- I* A. U# Z" K" M
建立时间:1.2us 2 k; i$ ?9 e0 v: b7 n+ F: U- ?
上电复位值为 mid-Code ) ?/ @. i+ _5 Y2 e; h
无缓冲电压输出能够直接驱动 60kΩ负载
  x$ I5 X  y7 h  L& }' r低毛刺:1.1nV-s
$ @: B0 B+ V3 V/ `) v, m  W兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE 和 DSP 接口标准
3 q1 ~0 H9 I! Z/ x, r: [
$ O: S0 W" I% j  V" o5 P
6 F9 V; D, h( f" P应用+ C; J# ]) o7 Z
精密源测量仪器% u! P) p1 P! Z
自动测试设备3 z7 Z1 @  g7 r% }( i1 n
数据采集系统5 A$ x8 E1 h& d# v6 {
工艺过程控制
6 H* U9 M1 z* x( Q# ^6 f5 X
0 ?+ v- f4 X: D# j可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD5542,样品申请欢迎留言或私信+ g  k4 ~' m$ M0 }6 t1 B5 r
6 `. V3 ~# D( B+ b- T4 S+ A0 }. w$ \
