0 O! p$ g" a9 C
2022年9月15日广东省住房和城乡建设厅印发《广东省餐饮场所可燃气体报警装置安装使用工作指引(试行)》的通知,具体如下:1 }' @* R/ f* V s3 \$ f% H
一、总体要求
5 K; \% p/ c! M$ f( y) q' X(一)本指引适用于广东省范围内使用燃气的餐饮场所,包括各类带有经营性质的餐饮服务场所、提供餐饮服务的各类内设食堂。本指引所述餐饮场所是指使用燃气的餐饮场所。
+ h, @2 [8 w) K* ] i* ~' a$ x+ a0 v3 m(二)餐饮场所安装可燃气体报警装置,要遵循“合规适用、稳定可靠、经济合理、安全改造”的基本原则。+ G; u' ~2 z4 R5 n
(三)从源头落实餐饮场所安装可燃气体报警装置,在核发餐饮场所《营业执照》《食品经营许可证》等过程中,指引配套安装可燃气体报警装置。
* N6 i v! w/ b(四)可燃气体报警装置是由探测器、报警控制器、紧急切断阀等若干设备组成的自动控制安全系统,报警控制器、探测器应与紧急切断阀联锁。# e4 c4 F/ @8 L
(五)本文所述小型餐饮厨房是指使用的燃具为单个燃烧器额定热负荷不超过46KW、额定热负荷总量不超过139KW的用于餐饮业提供烹饪服务的厨房。
+ t/ j |- P4 _5 m5 V二、选型要求
3 Y/ d/ Y/ ^5 T* b(一)探测器。: d7 \/ `3 H3 s) M
1.小型餐饮厨房可选用符合《家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器》(GB/T 34004-2017)要求的小型餐饮厨房产品(产品型号编码前三位为BYX或BTX),严禁餐饮场所使用家用产品。
5 G. N' i( \( v5 A: a' [2.非小型餐饮厨房应选用符合《可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器》(GB 15322.1-2019)的产品。
/ v) e V3 K7 Y0 U4 @(二)报警控制器:应选用符合《可燃气体报警控制器》(GB 16808-2008)的产品。
+ g' [1 G% i J' S6 a3 ?2 u(三)餐饮场所的液化石油气储瓶间和瓶组间应安装可燃气体报警装置并选用防爆型探测器和紧急切断阀。
7 A4 n- \( s, ]5 q# f7 W(四)餐饮场所选用的各种可燃气体报警装置产品,在发生可燃气体泄露时,应具备与紧急切断阀联动自动切断气源功能。/ T X g* K- x+ j# n- w
三、安装要求
' B! \( S7 o9 E$ n- ?+ l) e(一)餐饮场所安装可燃气体报警装置应严格按照《城镇燃气报警控制系统技术规程》(CJJ/T 146-2011)有关要求进行设计、安装、验收和使用。餐饮场所应留存可燃气体报警装置产品质量合格证明文件、认证证书、检测报告和其他安装资料。' t1 `1 G, v0 C
(二)可燃气体报警装置的设计、安装应由具有燃气工程设计资质和消防工程施工资质的单位承担。4 x% ^7 H( y3 J0 ^+ X' Q
(三)可燃气体报警装置应与餐饮场所室内燃气工程同时设计、同时安装、同时投入使用。
% y9 K" E9 U$ @5 b2 Z y w四、使用和管理
0 `+ ?6 i4 ]: M9 e4 H+ m ~+ R(一)餐饮场所用户负责可燃气体报警装置的使用和维护保养,并应建立运行和维护保养记录。燃气企业应进行专业指导,提醒用户定期进行维护保养。
7 [, T( _- S: X(二)餐饮场所可燃气体报警装置各种探测器使用年限为3年,紧急切断阀使用年限为10年,到期后应及时更换。
! p5 C" x' r- ?9 }( }(三)可燃气体报警装置中探测器、紧急切断阀等的功能,餐饮场所每半年应检查1次。
) `# v' b6 r0 q: z5 M5 ~(四)燃气经营企业需对供气的所有餐饮场所进行一次彻底排查统计,全面摸清可燃气体报警装置的安装使用情况,并建立健全台账,做到底数明、情况透。) D5 z* K9 T( T8 d9 B' Y
(五)燃气经营企业在受理餐饮场所用气申请和入户安检时,应提醒、告知用户安装可燃气体报警装置,指导用户按照有关技术规范要求选择和安装使用可燃气体报警装置。
( ]- J3 i% U4 k9 b& Z1 D" Z3 b$ P(六)各级负有安全监管职责的部门在开展餐饮行业生产经营单位安全监督检查时,应将可燃气体报警装置的安装、使用和维护情况纳入监督检查内容,督促餐饮场所加强可燃气体报警装置维护保养,确保可燃气体报警装置稳定可靠。8 G& [. Q% A1 k
燃气报警器属于精密仪器,其核心部件就是可燃气体传感器,要想有效实现预警功能,选对传感器是关键。工采网引进进口的可燃气体传感器/天然气传感器TGS2611-E00,自带酒精过滤,且不受乙酸气体影响。抗硅酸二乙醚测试,符合欧盟标准及GB 15322.1-2019可燃气新国标。
/ x+ |/ ^ e- J- _/ r6 S7 y6 Y+ L$ o+ j, D8 I8 j6 ~2 m3 ^
7 S9 g; y: _: }/ _$ w" j0 G% {% s, \+ V% e
天然气传感器TGS2611-E00特点:
$ |5 G0 T( [3 C9 x2 o* 低功耗5 f" M3 S: b8 d6 u
* 对甲烷气体灵敏度高
5 U" a* Z, x4 I' I( D7 u, k* 使用寿命长、成本低' v5 h8 h: d3 l+ ^: a
* 应用电路简单
# a0 i3 n! w/ t D8 S0 P天然气传感器TGS2611-E00应用:
( f; y! u' I$ r* 家用气体泄漏报警器
# Q3 a. H1 ~ G# d' A* 便携式气体检测仪
+ Z& i& q8 E2 B# g s4 |* 对气体设施进行泄漏检测
6 {9 ^' {6 U7 Q: w% E3 T% OTGS2611-E00是专门为厨房等复杂环境燃气泄漏检测而研制的,不仅可以过滤酒精等有机溶剂,就连丙烷、丁烷也可以过滤,实现了对CH4很好的选择性,然而,如果涉及厨房液化气泄漏检测,建议采用TGS2610传感器,该传感器是带有机溶剂过滤的液化气专用传感器.& X# e3 Z+ W A0 P# A5 T) X! q2 D
同时,工采网推荐一款传感器TGS2619,这是进口的一款半导体原理天然气传感器,它具有使用寿命长、长期性能稳定,响应迅速、体积小、功耗低等特点,同时对丙烷、丁烷、酒精等可燃性气体也有较好的灵敏度,不仅能检测天然气、也能检测液化气、打火机气体等燃气,非常适合用于家庭燃气报警器。了解更多燃气报警器传感器选型请上工采网,在线咨询工采网技术工程师。# c" o- q/ O; F
型号 | TGS2611 | TGS2610 | TGS2619 | 检测原理 | 氧化物半导体式 | 氧化物半导体式 | 氧化物半导体式 | 标准封装 | TO-5 金属 | TO-5 金属 | TO-5 金属 | 对象气体 | 甲烷,天然气 | 丁烷,LP气体 | 甲烷,天然气,丙烷、丁烷,液化气 | 检测范围 | 500 ~ 10,000ppm | 500 ~ 10,000ppm | 500 ~ 10,000ppm | 天然气和液化气密度不同,燃气报警器的安装位置也不同
! G. o3 O: B* a# D8 w0 K天然气是较为安全的燃气之一,它不含一氧化碳,也比空气轻,一旦泄漏,立即会向上扩散,不易积聚形成爆炸性气体,安全性较高。如安装燃气报警器,需安装在距离天花板0.3~0.6米处。" s" U# x- K/ c8 L6 R4 N
液化气比空气重,一旦泄露到空气中,容易积聚在地势低洼处而不易扩散。因此,安装燃气报警器时,需安装在距离地面0.3~0.6米处。' m1 ?' k( B( t/ J6 q1 x. G
认清液化气与天然气的区别,才能做出准确的预防措施,有效地监测可燃气体的浓度,时刻守护气体安全。1 O9 T, A+ ]) l# p/ [! F( D
' K. u# E/ B. w, h; z t2 A7 b
