MS31860T是一款8通道低边驱动器,包含SPI串口通信、PWM斩波器配置、过流保护、短路保护、欠压锁定和过热关断功能,芯片可以读取每一个通道的状态。完美替代DRV8860。MS31860T可以诊断开路的负载情况,并可以读取故障信息,外部故障引脚指示芯片故障状态。3 |7 y; O( W, s- x
MS31860T可提供最高每通道200mA的持续电流能力(8通道打开)。单一通道打开时,能提供高达560mA的持续电流能力。4 t; F8 L* ?# e; ~: y
多个芯片可以通过菊花链连在一起使用一个单一串口。芯片可以通过串口来配置电流和斩波器。, v) n2 U2 W) _
芯片可以提供8通道打开的输出电流或者单通道的输出电流。8 c( r/ R6 z3 ^, C0 x
$ h$ y1 H% c4 R" y+ b
- a, F9 @" G* E/ I% q7 Q
主要特点 l1 ]5 X# R. `4 B7 o
8 通道受保护低边驱动器
3 B2 a7 i* u' Z) N+ v5 h, [+ ?-8个具有过流保护功能的 NMOS 场效应管 (FET)
! B0 W: n5 [ D-集成高侧续流二极管
+ g) o0 B; e! @# f, X-串行接口
* k0 D2 \0 C2 h-可配置 PWM 占空比5 f9 z/ v) w, V$ E, G6 V
6.5V 至 38V 电源电压范围 8 \. Z$ b; L8 T
数字输入滤波器
! E! R+ q( Y4 z( W/ y* c* h/ @内部数据回读功能
' ]* m3 y: a( N4 ^6 n: P( A保护和诊断特性
# C* A# A9 W; a+ i6 Z( m-过流保护 (OCP)
8 n. }' Y! \: E* u" z-开路负载检测 (OL) ' c2 o- u. Q0 _" w, j% F$ K8 H
-过热关断 (OTS)
# v6 V A S! T' t2 _# ]+ e0 S-欠压闭锁 (UVLO)
3 v5 S4 `+ c/ f' i-独立通道状态报告 0 @& o$ }9 w0 m* N2 ?
-故障情况警报
5 |& [% v1 q7 g0 o F, ~
! ]2 V% m/ ^0 B2 p$ ~ F* H' Z6 L U
应用' |2 f5 ~2 ^ F% j: n) t% [: H( z5 O
继电器、单极步进电机& m) B8 ~- U0 r
螺线管,电磁驱动器
) i, U) j0 d+ `$ [* s5 h$ c常见低边开关应用, e2 z* @% j; v7 G3 R
' }3 t, P+ p3 v0 t- d7 O) O5 g9 p1 |/ O可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代DRV8860,样品申请欢迎留言或私信
" q5 m- k4 ]- B( D! W, s2 Q( F8 o" c( I
