查看: 4481|回复: 0
2至4节锂电12V铅酸充电管理芯片HB6290
发表于 2022-9-21 09:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关型2至4节锂12V铅酸电池充电管理芯片HB6290
功能特性简述
l 适用于2节,3节,4节锂离子/锂聚合物,12V铅酸电池的充电。
l 高效率电流模PWM的buck拓扑结构
l 0.5%的充电电压控制精度
l 外置电阻设置充电电流
l 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
l 智能电池检测
l 软启动
l 开关频率600KHz
l LED 充电状态指示
l 短路检测,保护
l 电池充电过压保护
l 输入管脚最大耐压20V
l 外置电池温度检测
l 工作环境温度范围:-20℃~70℃
l MSOP-10封装
l 可选型号
    HB6290B 二节锂电
    HB6290C 三节锂电
    HB6290D 四节锂电
    HB6290F 12V铅酸电池
应用
l 手持设备
l 充电器
l 移动仪器
概述
HB6290 为开关型1至4节锂离子/锂聚合物,单节或2节铅酸电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6290 集高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用MSOP-10封装。HB6290 对电池充电分为三个阶段: 预充( Pre-charge )、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,恒压充电电压可通过外部电阻微调。HB6290 集成电池温度检测,过压及短路保护,确保芯片安全工作。HB6290 集成智能电池检测功能及超时错误恢复功能,方便用户使用。
