查看: 2093|回复: 0
MS5194T/MS5195T 模数转换器—完美替代AD7794/AD7795
发表于 2022-9-21 16:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS5194T/MS5195T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。完美替代AD7794/AD7795。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。其片内还集成可编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道的共模电压设置为 0.5*AVDD。 此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。MS5194T/MS5195T 采用了 TSSOP24 封装
0 T9 d# F! G1 Z% t* x3 r
: l& ]% L% b8 r" t* h+ L
1 A0 l3 X; Q3 s
主要特点4 i/ A; E; d1 O  A: R/ C% J% h
功耗:典型值为 400uA ( F; o4 @: X% v# \  I2 ?( Z& _
集成低噪声、可编程增益仪表放大器
' V8 R3 H7 L# y集成低温漂电压基准:5ppm/°C
! V! r. _0 k0 o更新速率:4.17Hz 到 470Hz
! w" Q2 n0 l5 x5 n集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
  J7 s+ y/ n% w" O* q7 ]集成可编程电流源
' H4 W7 D8 T9 T( B" B) s集成内部时钟振荡器 ) p+ g1 \4 u+ V8 z7 n
集成内部 burnout 电流、激励电流
! W4 a* K" D/ H# b0 K# Q4 v9 S( M集成片内偏置电压发生器 ' M0 d. [" i0 V
电源电压:2.7V 到 5.25V
/ V2 }: s7 [; Y工作温度范围:-40°C 到 105°C; b& Y- Q( V( ?  l8 L, p
3 H% L, C8 ?& q1 ]
& Q- R2 T( ^2 a* j/ W
应用+ C3 o, y$ r- K7 w+ _4 o
热电偶和 RTD 测量
& l- q8 y; v; I* V衡器应力检测- H# w5 a7 @9 o* R0 M, w
气体分析和血液分析4 D. t8 I% |9 Z5 t, c
工业过程控制和仪器仪表
" V$ T4 g! G8 E0 C液相和气相色谱仪
$ ~/ d7 I4 E9 W0 o0 k智能发射机
8 @2 t! D* ^7 b' v6 位 DVM' _1 s7 _" Q8 ?$ Q$ K' a
$ [% O6 g# L  h, E1 }% Y- X
% R" B. a9 i- q9 g可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD7794/AD7795,样品申请欢迎留言或私信; G" z5 i2 \' _! ]( x9 x3 z( E4 [. i
9 s* g  r# O5 \
