MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。完美替代AD7796/AD7797。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试时的温度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为 4.17Hz 到 123Hz。MS5196T/MS5197T 电源电压范围为 2.7V 到 5.25V,典型功耗为 320uA。MS5196T/MS5197T 采用了 TSSOP16 封装。
4 p- E( q( g" F( z! B
- x3 F) a$ H5 `1 y B
' ?+ _* Q9 d& U7 c: {6 q5 }2 i" {主要特点. r/ A! g0 _2 ?, v/ c- ^* |; X
RMS 噪声:65nV
* W* k4 R0 d' P功耗:典型值为 320uA
" w' j3 Z& F4 s0 b集成低噪声、增益仪表放大器 7 v3 t9 r# N0 L2 Q6 c
集成片内温度传感器
0 V; u, P/ D7 R% K8 n* e集成内部时钟振荡器
( N! R/ j9 q& U9 e" c更新速率:4.17Hz 到 123Hz
, i6 v, }8 v: H* d6 R集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
8 l- _! k0 v+ ]9 t" _电源电压:2.7V 到 5.25V - ]) e9 q$ N1 {# B
工作温度范围:-40°C~120°C4 v( A& K2 s# B
- a2 M5 {* j9 w: u* c$ r( v
# l$ x6 H2 C2 ?5 U+ o5 ?+ q应用) F* [- c' Q! E1 u1 `7 u- x" U0 Z
RTD 测量
1 @, j& ^' @8 d% X衡器应力检测
) N1 x7 {3 U9 N" C' Q+ @: h% J气体分析和血液分析
2 S5 x, g) M: Q1 ~% j0 H0 h% e' Z工业过程控制和仪器仪表& n4 _( g. e# ]
液相和气相色谱仪
. Q0 h+ t. @$ I2 [6 E7 w智能发射机
+ f6 F; \# q' {' s6 位 DVM
& ?" \ ^) Q* M4 J$ G8 \" E1 V
: H$ g9 P6 a. e6 y
& W% _1 I. X2 V7 [可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD7796/AD7797,样品申请欢迎留言或私信
]8 |" O0 b8 A @# C0 E5 Z* T/ I9 |; }6 u- P- x# a
