查看: 2104|回复: 0
MS5198T/MS5199T 模数转换器—完美替代AD7798/AD7799
发表于 2022-9-22 15:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS5198T/MS5199T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。完美替代AD7798/AD7799。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为4.17Hz 时,均方根噪声为 10nV。其输出数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V, MS5198T/MS5199T 采用了 TSSOP16 封装% z4 J# ^2 R% m' k7 Z7 _2 d# v
. G% W0 s0 t+ V. F
+ `/ j3 n# _7 K- {主要特点
% v! `7 ~; y" x& w- `/ R2 V& tRMS 噪声:MS5198T 在 4.17Hz 为 40nV;16.7Hz 为 85nV - q) w( G" z* ]5 f
功耗:典型值为 380uA " N/ s+ j: y1 L  P) u/ y4 m
集成低噪声、可编程增益仪表放大器
% }: o# m% ]3 I! U/ H更新速率:4.17Hz 到 470Hz ) }. V  T0 m) E7 ]; b. a/ ]5 Y
集成 3 通道差分输入和内部振荡器 : K1 J# p% x5 M+ h' Y
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
5 Q0 ~6 r* l& A6 V集成电源电压检测
% c6 c/ Y& w  f$ ?9 v8 F电源电压:2.7V 到 5.25V 1 K! V9 A' x+ R8 d! Q* |& F- }5 u1 U4 T
工作温度范围:-40℃ ~ 105℃
; g1 g, e" r5 C2 f0 b9 q3 m" Q8 y" A' }( ?" O5 t5 h! w2 P
4 [1 w& I) ~5 ~6 }  G% ]
应用6 w; k) Y/ u2 x3 E% c
热电偶和 RTD 测量! w+ `( ]; J4 r6 |# v
衡器应力检测
1 L) J, O. ~; f1 t7 _- `" ^气体分析和血液分析6 ?' ~" a& @! T& ^7 ?
工业过程控制和仪器仪表
; _* j; n0 g6 _  J& u0 M5 b液相和气相色谱仪; v, P' Y7 t4 v7 `
智能发射机4 }7 _! u! y' c8 a9 X' _( V
6 位 DVM1 [" I9 z  H5 I2 h2 S) H
0 R& a$ g8 g$ @, a/ S! Q( U* O5 K. A) i$ H  A
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD7798/AD7799,样品申请欢迎留言或私信
' G, Z; A& O( K* T9 C, M% B6 r& D6 e' b7 g& M- D- ?
