MS5188N 是 8 通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。完美替代AD7699。 MS5188N 拥有多通道、低功耗数据采集系统所需的所有组成部分,包括:无失码的真 16 位 SAR ADC;用于将输入配置为单端输入(使用或不使用参考地)、差分输入或双极性输入的 8 通道低串扰多路复用器;内部低漂移基准源(4.096 V)和缓冲器;温度传感器;可选择的单极点滤波器;以及当多通依次连续采样时非常有用的序列器。 MS5188N 使用简单的 SPI 接口实现配置寄存器的写入和转换结果的接收。SPI 接口使用单独的电源(VIO),它被设定为主机逻辑电平。功耗与转换速率成正比。 MS5188N 采用小型 QFN20 封装,工作温度范围为-40°C 到+120°C。
& U" ^% F6 P* e1 Z4 ]8 u; O% \, P, o& ~0 j7 S# D* v; ?3 l7 S
& E. g4 W' M. _# E, y6 E- J9 Y5 @
主要特点 I9 K$ G4 A4 }) O/ T
16 位无失码分辨率 5 ?, U1 m0 _# z- S) {: C6 u
集成多路复用器:8 路可选择输入配置 . N& r4 p- W1 D# h6 X! p
单极性和双极性输入,单端和差分输入
1 v3 k1 ^+ ^ r. `$ ]" sINL:±0.5LSB(典型),正负 1.5LSB(最大) ( p: g# O/ m6 r0 \- G8 c) z w3 ?
动态范围:92dB
+ g+ b4 n' t9 @' z+ k. o0 \! ?3 Y1 H: zSINAD:92dB(20kHz) - [, B; F% l+ B# S
模拟输入范围:0 到 VREF(VREF 可达 VDD)
- d7 D: u+ |% [3 i+ z# q多种基准:内部 4.096V、外部基准
' ^) v4 s; j" D0 }内部温度传感器
+ p3 p8 G5 m0 O. |. j9 Y通道序列器
0 G/ r T; x1 B- ^单电源工作:5.0V,逻辑电源:1.8V 到 5.0V
3 A- e( J" Z! o& C5 ^6 R串行接口:兼容 SPI、MICROWIRE、QSPI 和 DSP 5 p# T2 q8 ~) Q; K% ?
功耗:7.5mW(5V@100kSPS),23mW(5V@500KSPS)
' m4 m" g' L$ y待机电流: 200nA@5V
8 n* \8 z) ^* U" K7 i" K3 W1 D2 o+ @) J0 T% e& E$ t z1 O! u
6 ^ E5 T1 M- D, v( L8 w% A! H0 ?5 |4 u+ L应用; v! t! @2 s6 c: }( T
多通道系统监控( M4 T5 d+ a: w9 C* B
电池供电设备: j: E% `" ^; f6 c. l" v& G* d
医疗设备:ECG、EKG
, `+ H. ~2 L& v6 e/ m4 |" l2 z移动通信:GPS5 u# v4 G; v) N% v3 N
电力线监控. v' N# E( u% T5 Z; P
数据采集0 x' ?" _0 I7 T
地震数据采集系统
" Y3 g# y2 V1 H5 \/ S. U仪器仪表4 a2 }3 o, b3 L5 b5 ~
过程控制$ R% e+ q+ n$ t j) S) G- B
6 L2 K0 T& W1 T- \0 G% O4 F. Z
% T' G# M% K3 e
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD7699,样品申请欢迎留言或私信
, n1 C: X/ s3 @6 B
# X8 E" O) d, x; L9 |3 Y |
