查看: 1875|回复: 0
MS39233 无刷直流马达—完美替代 ST SPIN233
发表于 2022-9-26 14:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS39233 是一款低压三个半桥驱动器。完美替代ST SPIN233。它可应用于低电压及电池供电的运动控制场合。并且内置了电荷泵来提供内部功率 NMOS 所需的栅驱动电压。 MS39233 可以提供最高 2.8A 的峰值电流,其功率电源供电范围从 2V 到 12V,模拟电源供电范围从 2V 到 6V。 半桥由 EN/IN 逻辑控制,并且当所有的 ENx=0V 超过 3ms 时,进入待机模式。4 w9 c$ |$ U# z0 o& d* U
7 F! h# t, D' l, v
4 R: b2 X& L0 I7 \5 Z' \$ d% ?主要特点
( q3 ^0 \% }6 y9 X, D三个半桥驱动器,低输出导通电阻,420mΩ(HS+LS) 3 @" g, O2 U; F" E" P
2.8A 峰值电流能力
0 I9 Y7 n5 Y$ e% l* }# }功率电源供电范围:2V 到 12V
5 l4 q# B; i' p8 X$ X7 t& S1 _模拟电源供电范围:2V 到 6V
. C& j: M6 z4 p3 \) r, v独立 EN/IN 半桥控制逻辑
  L) |. k) l  D* c6 G+ v待机模式下,功耗不超过 120nA@VS<6V % x* c) @9 S# T$ e% v$ Z# V5 q
QFN16L 封装(背部散热片), 3mmx3mm
+ d- V1 d+ n, n$ ]保护功能:过流保护、短路保护、欠压保护以及过温保护
$ K" l* s; G: Y8 ?/ J1 u
3 |; z) b9 l9 c% @' H
" v8 ^- Z1 k. `2 K* h
应用# W9 I3 p7 N, X3 y
电池供电,三相无刷电机(BLDC)
$ p+ \" }8 ?$ @2 {/ U玩具
* j) z' m* p% g机器人
7 J3 x( O* {8 I2 U8 \- Y9 @& M/ s便携式医疗电子设备
4 c: U* Z% H3 u3 r* L$ @  o/ x4 w
% S8 O# a" K1 G& P3 G2 I
7 r7 j" c' t4 [  [可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代ST SPIN233,样品申请欢迎留言或私信
8 g! u! t2 t2 [! c
: E. U- m! _- g+ W% w* p
