一、网络分析仪操作注意事项6 Z0 O2 L& V2 j' D/ F, R1 R
) x/ d! a6 r- ~, E (1)准备阶段* v' f( A& O- k$ H$ q- J
. M' v$ K5 q3 J0 G. q
网络分析器和DUT准备清洁、检查和测量所有连接器。如果使用SOLT校正,请选择处理未插入连接的方法。将分析器的电缆和适配器连接到分析器上。
8 C- S; _4 | t3 }+ E- g% D) U+ j
# m/ m/ B1 r9 i4 G (2)校准方法
# c- t$ p% j) u: ~- z1 a b' _, Y2 Y, P- O
选择适当的校准工具包或定义输入校准标准。设置IF带宽,并对校准过程中的噪音进行平均,以最小化。使用手动校准或自动校准使用众所周知的验证标准来检查校准质量。保存装置状态和校准。
]" i/ s1 Q* ]) U' J7 i0 ~+ R/ ~) Y0 W; ?9 u8 ~3 d
(3)程序0 n6 m' ]: w5 [7 k/ h$ h. S3 E
% P2 ^& r) F3 a: F3 u- Q4 H 1、首先设置频率:按CENTER键(如果设置了中中心频率为506M的滤波器,则直接设置为506M)。+ z& D' C( D/ h9 j
) X: A' \, |! \% U& s 2、带宽设置(带宽显示):按SPAN键。通常设置为100米。& k4 m2 F- H+ x! a
0 \# J4 r; u k, M. B 3、再次按CAL键CALIBRATEMENU(第三个键)RESPONSE(第二个键)THRU
1 O4 l) _' j T' d6 \2 d5 |
5 y' X; _; D0 r 4、再次按MARKER键设置第一个标记点,然后按MARKER键设置第二个点,依次推进(通常设置5个标记点)。例如,设计414米(带宽16米)过滤器的每个标记应显示如下:1 T5 o4 e" r b* g' D# O
' V5 p# V! K4 ~) f v 网络分析仪使用方法简介" _8 g1 }0 l# m3 n+ Q
( T2 R% f! x0 V0 [& a. E! Z t
(4)实施办法5 H$ t F! t# {7 L$ b Y H
2 m% W% x& [! A# [9 h; j* a' {
在DUT连接校正阶段中获得适当的校正参数。测量并保存DUT参数。
( k) J0 o7 g4 B: x, y0 @
* f. ^4 f: C. U7 k- m7 ]2 X% L* T (5)注意事项
7 t$ y4 y; i$ l& Y" g" E% s+ U8 D: X3 o: [
电缆连接器、阻抗转换器、驻地波电桥、匹配负载等部件必须严格区分75和50特性阻抗。外径和连接螺纹相同,因此很容易混淆。要避免将75羊头连接到50阴头上。这可能会导致电路不连续地测试。应避免将50羊头与75阴头连接起来。这是因为75完全有可能损坏音头上的千斤顶。阻抗变换器、匹配负载、波电桥和测量探头应小心保管,以免从高处落下影响性能和最终测量。连接每个部件时,在旋转时要注意连接方法,只能旋转活动螺母,使销和插孔沿直线移动。否则,针脚和插孔螺旋移动,磨损加快,内部针脚松动,很可能无法正常工作。安装电缆接头后,请仔细检查针脚是否在正中中,必要时进行修改以符合中,从而避免损坏要连接的接头插孔。
( ?0 b2 Z7 h0 O0 {8 v
, g) S. Y [2 u9 T9 b) d 二、防止网络分析仪损坏的方法
- G8 G8 z$ a( G: N& ^& [ N( ^8 [" n& z0 d
1.射频I/o端口保护6 b$ u5 G. C: a" p4 u
Q3 \2 r, o2 f; J% a
请小心不要弯曲或碰撞连接到装置无线端口的电缆或测试设备。
5 ]4 h6 a. d0 Z+ G0 [4 l- Z) I" P4 X5 R# g& ?
确保连接到装置射频端口的电缆或测试的设备没有挂在端口上,反射式光电开关而是得到适当的支持。连接到射频端口时,总是使用扭矩扳手。
' Y' T% }/ |& u4 |
; {7 X g) _2 @) D* J" I# q 注意不要混淆50 欧和75 欧的电缆或连接器。 _) Y3 R* D* W; b
! l1 Z V; |9 G i! r4 @( L
2.射频电缆和转换头的正确维护8 a0 Z! C3 N- E9 R7 V
6 e$ W! l6 o9 R# |# Z4 {* y; s0 P
避免重复弯曲电缆。光学传感器过度弯曲一次会对电缆造成永久性损伤。
% u6 R; O. t6 h7 J( U3 `+ G
2 S. e5 ?1 _" ]5 \7 M. ? 尽量减少连接次数,以减少磨损并延长使用寿命。
) j1 m3 ^! Y% Z0 N6 m. v) l7 p" d6 Z& U/ r( |% X8 H7 P) b* v
使用转换头之前,应检查是否有脏凹痕或其他损坏迹象。坏接头很可能损坏连接的好接头。
/ b( n! U/ M" r, g0 a, h' _; i2 W- X, ^. b' Q" R8 ]! u
清洁脏接头,避免电接触不良。9 V3 O- L6 \& I0 {+ P
0 w% k( d2 b D* O8 O# B' W% @ 请注意静电保护。, W+ \, t" Y# D8 ~0 I) g, ]3 S
5 b3 |% v# ^) V1 o1 m& ?- K 静电会电子部件损坏。如果可能,应在防静电工作区工作。产生静电的材料至少要远离组件1米以上。
$ [4 s/ A( s6 H# \
* b: H) y' i9 T& `" G. u 在将电缆连接到分析器之前,对内部和外部导体短路。
B- K- Z9 R6 {) }8 _' |3 g$ V' z; q1 V# M! n1 I( v
在运输或移动设备之前,请将静电保护帽安装在所有射频连接器上。
; T( ]. ~0 b# v! ~0 ]9 K* A: E+ c) a3 U3 V4 m6 R4 S, u
4.检查仪表工作环境的温度和湿度
! r" f, ?. `7 ~/ c1 J1 ~3 {* P `6 }$ |; J# P1 g3 _
定期检查和清洁仪器冷却排气口。通风不好会产生仪表
; m6 y6 F( t$ B+ F" s9 X0 `. q! R5 z& F5 x/ [+ r7 z
装置内过热损坏。最佳工作温度为23/-5,确保环
/ B3 z* |! |9 u4 w3 P
: q. s; z! G2 f- i& P6 j 环境温度" 35。2 [' J) K; E) ^4 p
( V1 P1 `( K$ l- ?8 b% _ 在机柜中安装设备时,要确认设备内外的对流是否正常。环境温度必须低于每消耗100瓦4的产品的最高工作温度。如果机箱消耗的功率超过800瓦,则必须/ `1 @6 i" K' \
& H6 B0 |8 _" @/ z& l 使用强制对流冷却。
- f4 I! q+ |% E/ ~" B a2 y7 w& i( N* x9 M# k3 l: K
5.正确地搬运机器,搬运时使用适当的包装。1 L7 \; ^; x/ [. C8 d: A* X
/ V2 Z1 g! [: g, A7 S创芯为电⼦主要从事各类电⼦元器件的销售。提供BOM配单服务,减少采购物料的时间成本,在售商品超60万种,原⼚或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满⾜客⼾⼀站式采购要求,当天订单,当天发货,免费供样!
$ _5 e) `9 K. S1 e5 K3 X4 B) W) H9 q; l4 ~1 t; I
! M3 T* G" {" g- k5 f
G6 [! S( `6 y) i |
