3 e3 K8 j3 V, a* }( D9 F( k
7 Y& J9 V& C$ O5 j产品品牌:永嘉微电/VINKA
0 I# n' O' w) V& [* Z; E产品型号:VK36N2D0 K* C1 [' ^3 ^; E5 @4 x. S
封装形式:SOP83 j4 ?8 s7 B. M: v
6 J" T' F; u0 {( X7 N, f2 Y& P1 C概述:
' n/ F. j( C4 p/ ZVK36N2D SOP8具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2个1对1输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平,有直接输出和锁存输出2个型号可选。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1 直接输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
( C8 j% }7 |" N6 [$ `" X( W5 ?9 \
( _& c( o! h* z, m6 d) D特点:
& v2 d5 r" a u$ [# f+ o0 _工作电压 2.2-5.5V
% w! |# M& r1 S9 }待机电流10uA/3.0V
% U8 C' |4 u0 q' b$ }. O上电复位功能(POR)
0 L/ i4 x9 q! I+ W& F/ h# i. B0 Q低压复位功能(LVR) . b5 i& Q2 Z0 W7 Y
触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS! {- J; P/ r1 x8 Y3 p% |) O
通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平 / i5 V) n# i! a2 z4 t4 S4 _
输出为2个1对1输出脚 # }4 ?# s* \' b% Z0 x
支持多键同时触摸 " _ I+ ^/ t1 m# u. ]. M1 `
防呆功能,有效键最长输出时间:13S
) S. d- ~3 O, R' f; V5 B无键触摸4S进入待机模式: H5 y; |$ v$ c1 L3 F) z N' \8 j
通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)3 _2 Q$ X, e3 z
各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
+ L; l8 V- V4 Z上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
) u& u7 \ t3 V' {, n' N上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 . `9 h( T9 O4 j6 F1 {1 Y. t* t) D
抗电压波动,抗干扰性能好 Y, J. T9 M3 w2 u: ~
型号 VK36N2DD 直接输出 VK36N2DT 锁存输出: b X, Q9 o4 b8 I
封装:& L5 n. J8 w- D" l
SOP8(150mil)(6.0mm x 3.9mm PP=1.27mm)
; v" ?; [& l4 ^- f& `- f DFN8L(2.0mm x 2.0mm PP=0.5mm) ! k7 g* s5 k: `, R! n3 _6 U
5 j; v4 F/ W0 L; f& M- g
6 z$ H4 q/ t% }& H9 H& e; i2 k
, s+ P i; T6 c0 `5 ?8 @4 L- I, z5 h. h" j- Y% @8 S7 @$ ?
