查看: 1101|回复: 1
[作业已审核] AD-柏 第一次作业DCDC电源模块设计
发表于 2022-9-28 22:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
-DCDC开关电源模块布局
1.一字型布局
2.注意载流原则处理好输入输出回路(20mil过1A电流/0.5mm过孔过载1A电流)
3.对于输出多路的开关电源尽可能让相邻电感垂直放置
(麦克斯韦定理:磁场相互垂直的时候,可以相互抵消)
4.滤波电容,先大后小原则
5.反馈引脚接到输出最小滤波电容之后(一般用20mil的线)
6.开关电源芯片以及电感下面不要走信号线(电感内部多边形挖空)
7.就近打地孔
8.使能脚不需要铺铜
PCB_Project.zip
4.52 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2022-9-29 15:16:48 | 显示全部楼层
重新上传下文件  工程里面没有PCB文件
