查看: 1717|回复: 0
MS8829 无刷直流马达—完美替代LV8829
发表于 2022-9-29 17:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS8829 为一款三相无刷电机的驱动芯片,最高工作电压可达 35V,最大驱动电流 1.5A。完美替代LV8829。- U4 e& z9 L. ~8 j  c
芯片采用 PWM 脉冲驱动的方式来减少输出功耗,通过调节外部信号的占空比来调节电机的转速;芯片内置锁存型保护电路,可以在电机正常运转但 HALL 信号输入异常时起到保护芯片的作用。
1 y! i/ R1 z9 f. x. J2 z9 ]9 C7 n& }4 B
- o, \8 K% O  L: H
主要特点
" i$ w/ n9 m/ n- G6 nImax=1.5A
& P! |# i) b0 j2 z: ?低输出阻抗上臂桥 0.6Ω,下臂桥 0.5Ω
' B+ w1 V# T, k& `1 y5 O+ ~6 u使用直接 PWM 输入进行速度控制和同步整流3 f: Y, I& e0 d6 x1 a5 @
1-HALL FG 输出
' R1 A+ T  h1 u; ]7 Y+ Z锁存型 CSD 保护电路
6 Y, X# U& P8 [; t& L& m正、反转工作模式,可切换
1 A! b* A+ r. Xstop 模式下的节电功能
+ X* R) L; A1 X2 l6 E1 h" ~' Y$ ?% y过温、过流保护以及低电压保护
& ^) E8 X; q1 D8 f9 x5V 稳压输出: B+ m: o! V: g# i7 ?, b
STAR/STOP 电路(当电机关闭时进入 “急刹车(shortbrake)”)
& Y: d# v9 A9 S$ W
# F1 a: \0 e9 l& F
4 T; M: H9 N( g+ K; S应用1 u& o0 Z4 t; C- O
激光打印器
! ]; T, c8 k4 h复印机
/ B: L5 y# D$ y0 m+ m/ o专用打印机$ {+ {- N6 }. K* [" v
大型家电
* C# f' d1 v. U, R监控摄像头2 ~. }9 {% v3 s& q' ]
/ i8 a" Y3 }% v" ]
$ d. \. k5 F4 p* @$ Y可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代LV8829,样品申请欢迎留言或私信9 m: V7 ^" F8 R" F- E' e0 |
, ?# {: V& ~& y
