查看: 2951|回复: 3
[已解答问题] 关于Suppress leading zeroes与Suppress trailing zeroes
发表于 2022-9-30 15:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,大家好,在输出gerber文件和钻孔文件时,我看到有些步骤中,gerber的高级选项 +08:00C361联盟网8293.png   而NC drill file中选择了另外一个,这两个必须一致还是没有关系呢?我看有些说需要一致。
+08:00C362联盟网5917.png 。 另外, +08:00C363联盟网3840.png 这个选项是否需要选择呢?
发表于 2022-12-1 22:14:51 | 显示全部楼层
这是gerber文件为了缩小文件大小的方式,因为钻孔文件导出时主要的数据是数据单位、小数点位数、工具尺寸和坐标,你说的前省零、后省零和不省零的意思分别代表坐标前面的零省掉、省掉后面的零和不省零。比方前二后四的英制的X坐标2.003Y坐标3.005位置的一个孔在不省零的时候是这种表示方法是:X020030Y030050,而如果用前省零的表示方法则是:X20030Y30050,如果用后省零的方法则是X02003Y03005。
对精度影响的因数主要是小数点前后的位数,比方前二后四,则小数点后面有四位小数,如果是前二后五,则代表小数点前面两位数后面有五位小数,而前三后三则表示小数点前面三位后面也是三位,一般情况下PCB钻孔的格式大部分采用的公制为前三后三,英制为后二后四,如果前公英制相互转换后是会有一点点偏差的,主要是小数四舍五入造成的,但还不至于造成不能使用的影响,但我们在前制程的设置中尽量不要转来转去,只用一种格式做档案,只到最后一道工序才转一次,这样就不会有太多的影响,因为有许多钻孔机只支持公制的。
你可以使用CAM350或者GCCAM、Genesis等CAM软件将你的档案导入后再导出的机器能识别的格式,然后就可以了。
发表于 2022-12-1 22:15:12 | 显示全部楼层
第三个问题 那个地方常规板子可以不用选择
发表于 2023-2-19 20:34:12 | 显示全部楼层
谢谢郑总!
