查看: 1692|回复: 0
MS8416 音频接口—完美替代CS8416
发表于 2022-9-30 17:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS8416T/MS8416N 是一款接收并解码数字音频数据的电路,它支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口标准。完美替代CS8416。 MS8416T/MS8416N 具有软件模式与硬件模式,可根据不同的需求选择。通道状态数据保存在寄存器中,可以更方便的读取。 GPO 管脚具有很强的灵活性,可以选择不同的信号输出。- c, |' Q$ u9 V: Y
' s" Q# X3 H; c( Y+ D- z
- c/ W3 c0 C6 W/ `' z+ m# i( l
主要特点8 R. m" Y! j, N6 k2 p$ K: @
完全兼容 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 协议
) {9 ?& S. s# ]0 O" Y$ f8:1 S/PDIF 输入多路器
" z+ U( |8 F' T$ C4 s7 J3 个可编程输出管脚 GPO; M5 S+ ]/ H$ t+ |
32kHz 到 192kHz 的采样频率范围* O0 W- I. N) g5 H9 _
低抖动时钟恢复
* ^! c* A5 _% C0 _/ G可以通过管脚或 MCU 读取通道状态与用户数据/ y$ i$ ^6 D# h' }1 R( ?3 T+ A" ^/ o" g; M
支持差分或单端输入4 W- F9 q: M1 {* Y7 {# z
可以自动检测被压缩的输入音频数据流
5 P5 x# s/ x( K: v' m+ Y$ P4 Z0 {可以解码 CD 的 Q Sub-Code
1 {  {& @+ \( X( e& M/ M$ ?5 Q3 g具有 OMCK 系统时钟模式
- Z. N3 k& E7 ^' z6 [5 S; [+ h- s
' i" a0 V; V7 {( W% f) q
* m, f9 _+ |  R+ P/ k1 @" r2 y
应用
  H& d; b, c5 L( s3 OA/V 接收器9 _$ W3 N+ M- R6 [! l' G  R: Q
多媒体音箱2 S* L$ G7 K& N8 X$ \. t
数字音频处理器0 f( g' p+ i, P
机顶盒
: A  {) {: L0 J" q
; X. J' |" a  q' O& G* E7 k' L- ~  j% Q( p, v
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代CS8416,样品申请欢迎留言或私信# C8 x5 P" f* p7 i' p
, A3 D9 M0 p# W# ^1 X
