查看: 1919|回复: 1
[作业已审核] AD_我一定要找个研发岗-第一次作业 DCDC模块的PCB设计
季度会员
发表于 2022-9-30 18:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次作业心得:
1.对软件的操作熟练了一些;
2.DCDC设计的第一步:芯片手册的下载——>第二步:原理图的分析(分析输入输出及反馈路径、主干道及其它电路)——>第三步:PCB的布局(利用模块化快速布局,先放输入输出主干道上的器件)——>第四步:布线(根据电流参数布线)
3.懂得了电感本体周围有磁场,会干扰周围信号;相邻电感之间垂直放置;电容放置时先摆大的后摆小的;开关电源模块的电感器件底下避免走线,其所在层需要挖空铜皮处理(挖至丝印处)。
4.0.5mm的过孔过载大约1A的电流;对于1盎司铜厚,在常规情况下20mil能过载大约1A的电流;
5.摆放器件时,器件布局尽量紧凑,使电源路径尽量短;
6.注意流出打孔和铺铜的空间,以满足电源模块的输入/输出通道的通流能力;
7.过孔孔径10mil过载大约1A电流,15mil过载大约1.5A电流;
6.电源输入输出路径铺线采用铺铜处理;
7.打孔换层的位置需要考虑滤波器件的位置,输入应打孔在滤波器件之前,输出应打孔在滤波器件之后;
8.布线时,反馈路径需要远离干扰源和大电流的平面上;
9.开关电源的中间散热大焊盘一般需要打散热地过孔;
DCDC电源模块.zip
21.82 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2022-10-8 14:52:19 | 显示全部楼层
AD全能15期春水煎茶DCDC板评审报告.doc
267.17 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
