查看: 2519|回复: 0
模数转换器 MS5175 特点及应用
发表于 2022-10-9 17:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS5175 是一款高精度,可连续转换的模数转换器,4 组单端输入通道,高达 16bits 的转换精度。内部集成的 2.048V 基准。使用了 I2C 兼容接口。电源范围为 2.7V 到 5.5V。转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成可编程增益放大器。在单次转换模式中,MS5175 在转换结束后会关闭转换,减小了在空闲状态功耗。MS5175 用在需要高精度测量典型应用如:手持式仪器、工业流程控制和智能变送器。
) G9 |' T6 J' ^! Z3 n+ _5 ?! Y
& s4 _* n0 U- m
) ?: Y6 j: c& h- h  Z主要特点
. P2 P) i$ \' k1 n; v( q! ?$ T# G" t4 组单端输入通道
% q3 E- N& |7 C. g/ J0 cI2C 接口,8 个可编程地址8 e. Z  N$ N- n& O$ w
片上基准:2.048V±0.5%,温度漂移:10ppm/℃
9 j7 Q! T# p2 p8 q" d( o- `内部集成 PGA:1 到 8 倍   H0 @% |# ^$ L3 e, [# W( I
16 位无失码精度* A2 J8 t5 l: q9 p
INL(积分非线性误差):0.01%
2 W3 |( S5 N" i. j3 ]工作电压范围:2.7V 到 5.5V5 M6 o* Q2 c) ~2 X8 p$ I! U
低电源功耗:290uA5 C4 C  |4 m# D
# ^, I( K1 ~2 h; _$ p
! c% ~5 s% t* F5 N3 Z1 }应用4 R# c' W/ f. |4 u. F
手持仪器
! {# C  H; C5 i& d8 }% g6 ]工业级控制5 `' S; K% L6 n9 {/ b
智能变送器6 N9 o0 G' J2 F5 b  z9 h
工业自动化, u, s# _1 \7 v9 n% j
温度测量
' V; m* W0 B& n: m0 {
3 ?+ t9 O: j: _0 ?! ^; L( l
+ f4 y. n1 `' ~- T" _, }4 ]8 M
