查看: 2568|回复: 2
用定时器模拟pwn是什么原理,懂的进来说一下
发表于 2022-10-13 12:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以让led灯由暗到亮变化,这个是什么原理啊
1、学习目的:利用定时器产生PWM,了解原理和使用方法
2、硬件要求:LED灯 定时器
3、试验现象:LED灯由亮到灭,由灭到亮逐步变化,也就是调光现象
#include <reg52.h>
sbit LED = P1^0;
unsigned char CYCLE; //定义周期 该数字X基准定时时间 如果是10 则周期是10 x 0.1ms
unsigned char PWM_ON ;//定义高电平时间
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
main()
bit Flag;
TMOD |=0x01;//定时器设置 0.1ms in 12M crystal
TH0=(65536-100)/256;
TL0=(65536-100)%256;//定时0.1mS
IE= 0x82;   //打开中断
TR0=1;
CYCLE = 10;// 时间可以调整 这个是10调整 8位PWM就是256步
while(!Flag)
    delay(200000); //延时时间,从一个亮度到下一个亮度的间隔时间,速度快就能看到连续效果
    PWM_ON++;      //这个使用较长延时,以便能看清楚变化过程
    if(PWM_ON == CYCLE)
      {            //这个里可以添加其他程序 如到最亮时候控制设备
       Flag=1;
while(Flag)      //亮度递减 同上,是个相反的过程
    delay(200000);
    PWM_ON--;
    if(PWM_ON == 0)
       Flag=0;
/*       定时中断                 */
void tim(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char count; //
if (count==PWM_ON)
      LED = 1; //灯灭
   count++;
if(count == CYCLE)
     count=0;
     if(PWM_ON!=0) //如果左右时间是0 保持原来状态
        LED = 0;//灯亮
发表于 2022-10-13 13:00:16 | 显示全部楼层
占空比....
灯不停的亮和灭切换...
时间比例不同,亮度就不一样,
但人眼基本分辨不出它的闪烁...
发表于 2022-10-13 13:00:29 | 显示全部楼层
呼吸灯的原理嘛
