查看: 1883|回复: 0
求助 matlab没有足够的内存打开文件
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2022-10-15 12:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图  尝试更改了虚拟内存但依然解决不了,matlab给出的官方解决办法如下:
看不明白  有木有大佬懂的  帮帮孩子
内存不足无法打开编辑器
内存不足,无法用MATLAB编辑器打开此文件。Java最大内存值决定了MATLAB打开文件时可用的内存。
增加最大内存值,以便可以打开该文件。为此,创建一个java。Opts文件并指定一个新的最大内存值,如以下部分所述:
确定在哪里创建java。选择文件
在java中指定新的最大内存值。选择文件
确定在哪里创建java。选择文件
创建一个名为java的文本文件。下表中指定的位置中的选项,具体取决于您的情况。
没有使用麦金塔系统,以下两种情况都是正确的:
您不希望创建java.opts的特定于用户的版本
您拥有对matlabroot/bin/arch文件夹的写访问权限。
matlabroot / bin /拱文件夹。
有关确定matlabroot和arch值的信息,请参见前一行。
您可以根据需要增加最大内存值。然而,请记住,这样做可能会导致MATLAB阵列可用空间的相应减少。
默认情况下,Java最大内存值对于32位系统是128 MB,对于运行MATLAB R2009a的64位系统是196 MB。
在java. exe文件中指定新的最大内存值。选择文件。使用格式-Xxmnnnm,其中nnn是以兆字节为单位的值,您希望将最大内存增加到这个值。
例如,要将值增加到256 MB,在java.opts中输入以下命令:
-Xmx256m
