查看: 1647|回复: 0
段码LCD液晶显示驱动IC-低功耗/高抗干扰/抗噪VK2C21A/B/C/D/BA(SSOP24新封装)
发表于 2022-10-15 14:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA& M  M' B7 X8 Y
产品型号:VK2C21A/B/C/D
5 S6 Y, U8 |) \) W9 Y& d1 Z; d封装形式:SOP28/24/20、NSOP16、SSOP24(新封装:0.635脚距)  W5 `% }& T, q: w/ ^% |& e
( P& I  h* W' Y' d
概述:
& f6 h7 z2 Z# W. P* X$ zVK2C21
是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或 者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
# o# U6 Q, R" l0 e1 m9 t/ p0 a
特点:
# b- ^8 U) }1 W7 f7 q5 r. W工作电压 2.4-5.5V % Y3 d- W3 y) e0 Y
内置32 kHz RC振荡器" [) q& u( K  c* E6 w9 K" C1 [! \
偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4 4 {5 c; C6 Y: i8 C) C5 D
COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8
* o9 V  o# k( y/ y& D& w% R内置显示RAM为20x4位、16x8位; s5 i/ @  u, q7 v' W' h( M9 M# P
帧频可配置为80Hz、160Hz : \( @% E4 u  G) O- J0 w- w, Y4 t
省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
2 m# Z7 \' H" E+ _I2C通信接口# Y2 a/ ^5 n3 P1 L; m
显示模式20x4、16x8 % X3 ^  L" [( c# f- g
3种显示整体闪烁频率
' }7 e( N' J# I1 u软件配置LCD显示参数
' j  V' l7 R$ l8 K# J% @2 }7 S读写显示数据地址自动加1
( K& h) `0 X$ L; @VLCD脚提供LCD驱动电压源(<VDD) $ A# D# a$ {! |& m* I$ j" V
内置16级LCD驱动电压调整电路( F: e& A. {7 u8 R& C) ?
内置上电复位电路(POR) " _/ Q. j- i, ~
低功耗、高抗干扰
& g3 U) R; m% Y) i# @% B9 K封装:5 P/ H) ~/ A, s6 `5 A
SOP20 (300mil) (12.8mm x 7.5mm PP=1.27mm)
$ l7 I/ X! x; K% B  y: h/ mSOP24 (300mil) (15.4mm x 7.5mm PP=1.27mm) 5 N4 c# |8 F7 q. f  K* ~
SOP28 (300mil) (18.0mm x 7.5mm PP=1.27mm)
! y" G  a' D1 w+ m2 {- ~# cNSOP16 (150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
: t) |* S  P7 S1 D2 zDICE裸片(邦定COB);COG(邦定玻璃)& M4 }7 _. f" K
SSOP24(新封装:0.635脚距)* Q* j: `; w* n3 I
