查看: 3392|回复: 3
PCB设计,工程师如何避免不入流!
发表于 2017-1-7 23:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于立志当工程师的朋友来说,画板是门硬武艺,不练就不成功,就算你能记下MOS管的所有特性曲线,也终究是不入流。
2 H" _) H$ r3 {1 ~7 e
一般PCB基本设计流程如下:
; ]1 l0 L6 D: r7 @9 A
前期准备——PCB结构设计——PCB布局——布线——布线优化和丝印——网络和DRC检查和结构检查——制版。
- P1 w1 V3 m4 H( ^5 `/ J3 x! d1 k
一、前期准备包括准备元件库和原理图
“工欲善其事,必先利其器”,要做出一块好的板子,除了要设计好原理之外,还要画得好。在进行pcb设计之前,首先要准备好原理 图SCH的元件库和PCB的元件库。元件库可以用peotel 自带的库,但一般情况下很难找到合适的,最好是自己根据所选器件的标准尺寸资料自己做元件库。原则上先做PCB的元件库,再做SCH的元件库。
+ C( |9 [0 \) T' P) n
PCB的元件库要求较高,它直接影响板子的安装;SCH的元件库要求相对比较松,只要注意定义好管脚属性和与PCB元件的对应关系就行。PS:注意标准库中的隐藏管 脚。之后就是原理图的设计,做好后就准备开始做PCB设计了。
& c+ G" T# ?% k) s- K- u% g
二、PCB结构设计。这一步根据已经确定的电路板尺寸和各项机械定位,在PCB 设计环境下绘制PCB板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。并充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域)。
; j6 O- Y# Y8 ~) o
三、PCB布局
9 J; O7 R; v0 Q$ n) J
" I) a7 `6 e  _# g9 g
布局说白了就是在板子上放器件。这时如果前面讲到的准备工作都做好的话,就可以在原理图上生成网络表(Design-》Create Netlist),之后在PCB图上导入网络表(Design-》Load Nets)。就看见器件哗啦啦的全堆上去了,各管脚之间还有飞线提示连接。然后就可以对器件布局了。一般布局按如下原则进行:
- L3 g: y' M' W
1 按电气性能合理分区,一般分为:数字电路区(即怕干扰、又产生干扰)、模拟电路区(怕干扰)、功率驱动区(干扰源);
. [: l4 G$ g, i# N" N: N- t. T0 O
2 完成同一功能的电路,应尽量靠近放置,并调整各元器件以保证连线最为简洁;同时,调整各功能块间的相对位置使功能块间的连线最简洁;
. H, N" k' i- M7 b
3 对于质量大的元器件应考虑安装位置和安装强度;发热元件应与温度敏感元件分开放置,必要时还应考虑热对流措施;
/ g3 e1 i5 [/ z* L
4 I/O驱动器件尽量靠近印刷板的边、靠近引出接插件;
3 D6 y: E  G9 G& l& I. W
5 时钟产生器(如:晶振或钟振)要尽量靠近用到该时钟的器件;
: u; L) O4 J4 u8 R
6 在每个集成电路的电源输入脚和地之间,需加一个去耦电容(一般采用高频性能好的独石电容);电路板空间较密时,也可在几个集成电路周围加一个钽电容。
& D9 Y! C8 V0 H5 V0 @; E
7 继电器线圈处要加放电二极管(1N4148即可);
" w. r* j5 ?# N  R2 y) X, ~
8 布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉——需要特别注意,在放置元器时,一定要考虑元器件的实际尺寸大小(所占面积和高度)、元器件之间的相对位置,以保证电路板的电气性能和生产安装的可行性和便利性同时,应该在保证上面原则能够体现的前提下,适当修改器件的摆放,使之整齐美观,如同样的器件要摆放整齐、方向一致,不能摆得“错落有致” 。
$ E( L. w4 U/ Z5 a
这个步骤关系到板子整体形象和下一步布线的难易程度,所以一点要花大力气去考虑。布局时,对不太肯定的地方可以先作初步布线,充分考虑。
/ X# R0 `6 d% ~: `8 ^+ P
四、布线
% i9 {, R( s. L9 N/ ]8 A2 B$ C7 b0 @$ @) r5 Q8 O- X, t; K
布线是整个PCB设计中最重要的工序。这将直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没入门。其次是电器性能的满足。
! F8 L+ X3 Y* F& Q- N# k
这是衡量一块印刷电路板是否合格的标准。这是在布通之后,认真调整布线,使其能达到最佳的电器性能。接着是美观。假如你的布线布通了,也没有什么影响电器性能的地方,但是一眼看过去杂乱无章的,加上五彩缤纷、花花绿绿的,那就算你的电器性能怎么好,在别人眼里还是垃圾一块。这样给测试和维修带来极大的不便。布线要整齐划一,不能纵横交错毫无章法。这些都要在保证电器性能和满足其他个别要求的情况下实现,否则就是舍本逐末了。
2 |! ]: H6 o0 v& f
五 布线时主要原则
6 I! L  F+ Z. a5 n  C9 [: m
一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最细宽度可达0.05~0.07mm,电源线一般为1.2~2.5mm。对数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路的地则不能这样使用)
$ y7 ^6 o  A" g" \+ d$ o; ?$ _* u
  • 预先对要求比较严格的线(如高频线)进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。
    8 k; r3 E( X# n9 ?6 c1 ]4 v
  • 振荡器外壳接地,时钟线要尽量短,且不能引得到处都是。时钟振荡电路下面、特殊高速逻辑电路部分要加大地的面积,而不应该走其它信号线,以使周围电场趋近于零;
    / w1 l; B1 N4 a' d3 f3 T& k% ~& w
  • 尽可能采用45o的折线布线,不可使用90o折线,以减小高频信号的辐射;(要求高的线还要用双弧线)
    2 P  {3 T/ h- C0 y. x
  • 任何信号线都不要形成环路,如不可避免,环路应尽量小;信号线的过孔要尽量少;
    " x# Q; |# A$ k# w, B+ H. p
  • 关键的线尽量短而粗,并在两边加上保护地。
    5 k7 Z; Z: H1 F5 F! @8 @& `' G
  • 通过扁平电缆传送敏感信号和噪声场带信号时,要用“地线-信号-地线”的方式引出。
    1 h% n& [7 b* A9 O
  • 关键信号应预留测试点,以方便生产和维修检测用.原理图布线完成后,应对布线进行优化;
    ' D! x) s2 `3 T" h! W# j
) A1 r$ {! t- \7 h, x+ B0 |  k
同时,经初步网络检查和DRC检查无误后,对未布线区域进行地线填充,用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。或是做成多层板,电源,地线各占用一层。
7 I0 q- {# w+ k% Y  V
发表于 2017-1-8 08:07:59 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享
发表于 2017-3-4 16:31:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-1-12 16:51:16 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享
