查看: 2732|回复: 8
新PCB板调试方法和经验总结
发表于 2017-1-8 00:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。
1 u. v3 B' R9 M, J% q" S
对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。
1 o" F# P1 |- W# a7 |; g, l: g, g
  然后就是安装元件了。相互独立的模块,如果您没有把握保证它们工作正常时,最好不要全部都装上,而是一部分一部分的装上(对于比较小的电路,可以一次全部装上),这样容易确定故障范围,免得到时遇到问题时,无从下手。一般来说,可以把电源部分先装好,然后就上电检测电源输出电压是否正常。如果在上电时您没有太大的把握(即使有很大的把握,也建议您加上一个保险丝,以防万一),可考虑使用带限流功能的可调稳压电源。先预设好过流保护电流,然后将稳压电电源的电压值慢慢往上调,并监测输入电流、输入电压以及输出电压。如果往上调的过程中,没有出现过流保护等问题,且输出电压也达到了正常,则说明电源部分OK。反之,则要断开电源,寻找故障点,并重复上述步骤,直到电源正常为止。
$ G) S9 K8 Z( H, S
  接下来逐渐安装其它模块,每安装好一个模块,就上电测试一下,上电时也是按照上面的步骤,以避免因为设计错误或/和安装错误而导致过流而烧坏元件。
4 u  f8 p6 p" q7 |+ D6 _! x- |% C+ M
+ O, s7 @; K7 q$ B- A- [; l- y
  寻找故障的办法一般有下面几种:
3 P4 v+ ^0 j$ ]  S# L
  ①测量电压法。首先要确认的是各芯片电源引脚的电压是否正常,其次检查各种参考电压是否正常,另外还有各点的工作电压是否正常等。例如,一般的硅三极管导通时,BE结电压在0.7V左右,而CE结电压则在0.3V左右或者更小。如果一个三极管的BE结电压大于0.7V(特殊三极管除外,例如达林顿管等),可能就是BE结就开路。
( g! q7 t2 u- f- E( ]% }
  ②信号注入法。将信号源加至输入端,然后依次往后测量各点的波形,看是否正常,以找到故障点。有时我们也会用更简单的办法,例如用手握一个镊子,去碰触各级的输入端,看输出端是否有反应,这在音频、视频等放大电路中常使用(但要注意,热底板的电路或者电压高的电路,不能使用此法,否则可能会导致触电)。如果碰前一级没有反应,而碰后一级有反应,则说明问题出在前一级,应重点检查。
  e2 O0 D: S; ~" \6 n
  ③当然,还有很多其它的寻找故障点的方法,例如看、听、闻、摸等。“看”就是看元件有无明显的机械损坏,例如破裂、烧黑、变形等;“听”就是听工作声音是否正常,例如一些不该响的东西在响,该响的地方不响或者声音不正常等;“闻”就是检查是否有异味,例如烧焦的味道、电容电解液的味道等,对于一个有经验的电子维修人员来说,对这些气味是很敏感的;“摸”就是用手去试探器件的温度是否正常,例如太热,或者太凉。一些功率器件,工作起来时会发热,如果摸上去是凉的,则基本上可以判断它没有工作起来。但如果不该热的地方热了或者该热的地方太热了,那也是不行的。一般的功率三极管、稳压芯片等,工作在70度以下是完全没问题的。70度大概是怎样的一个概念呢?如果你将手压上去,可以坚持三秒钟以上,就说明温度大概在70度以下(注意要先试探性的去摸,千万别把手烫伤了)。
' w) }1 I9 }! c; ?, p8 {, j- K4 D
  好了,关于调试的问题,我们今天就暂时讲这么多,如果想要了解更多的调试方法和经验,可以去找一些家用电器维修的书来看看,一个好的设计人员,首先应该是一个好的维修人员。
$ ~# J2 z/ I0 m8 t+ b# G
发表于 2017-1-9 09:30:03 | 显示全部楼层
不错,很实用
发表于 2017-1-31 20:03:48 | 显示全部楼层
支持 学习下新的东西
发表于 2017-1-31 20:04:13 | 显示全部楼层
我调试的思路和楼主差不写,谢谢楼主分享
发表于 2017-3-21 15:49:38 | 显示全部楼层
  Y0 J- @3 u5 G开关电源设计的必备资料,学习学习,非常感谢分享
发表于 2017-3-25 16:56:17 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!学习学习!
发表于 2017-5-11 14:47:53 | 显示全部楼层
总结的很好,很不错的资料,谢谢分析,
发表于 2017-12-13 09:26:33 | 显示全部楼层
2 c+ z4 g/ v- f0 k- I+ O; ?
学习了,谢谢分享、、、
发表于 2017-12-14 16:20:05 | 显示全部楼层
讲的很不错,基础实用
