查看: 8043|回复: 25
混合信号PCB的分区设计
发表于 2017-1-8 21:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
混合信号PCB的分区设计
, v$ z. [: \3 l
发表于 2017-1-9 18:28:51 | 显示全部楼层
向楼主请教下:模拟信号地和数字信号地如何连接?
发表于 2017-1-9 21:32:06 | 显示全部楼层
chenzhouyu 发表于 2017-1-9 18:28
* S0 D8 k% g" R, M向楼主请教下:模拟信号地和数字信号地如何连接?
% G8 ?5 E: @+ d% ?+ Y
看你要完全隔离,还是单点接地隔离
发表于 2017-1-9 23:01:56 | 显示全部楼层
370643360 发表于 2017-1-9 21:32
2 C( G- F. D3 V7 T2 s! m: ^7 B# v  b# P& S; H看你要完全隔离,还是单点接地隔离
! Q4 b7 Z: z* a7 f' G7 L比如音频信号地,这个模拟地的接地点如何选取,才能将噪声降到最低?
发表于 2017-1-9 23:23:21 | 显示全部楼层
chenzhouyu 发表于 2017-1-9 23:01' F2 N" u/ D, x
; U& q/ H2 J* D6 l
一般要把这个接地点放在远离干扰源的静地,然后保持一定的静地宽度就行了,跟别的模拟地接一起就行不用特地的单点接地
发表于 2017-1-9 23:32:21 | 显示全部楼层
370643360 发表于 2017-1-9 23:23* P% |2 l" h! a5 m% V  G! G
一般要把这个接地点放在远离干扰源的静地,然后保持一定的静地宽度就行了,跟别的模拟地接一起就行不用特 ...
4 Y4 ], c$ l- a' J) `6 W- a! t1 A
感谢您的指导!
发表于 2017-1-9 23:36:55 | 显示全部楼层
chenzhouyu 发表于 2017-1-9 23:32$ R6 \, h/ F9 X/ N+ b
感谢您的指导!
4 \- d* w2 k2 _# K9 w6 R
我现在做楼宇对讲的嘛,都是直接模拟信号远离数字信号就行,没有特别的隔离,音频信号都是纯三极管搭的
发表于 2017-1-9 23:42:30 | 显示全部楼层
370643360 发表于 2017-1-9 23:36
3 C" _& Y0 G# a6 Q% p0 r0 h, w' Y我现在做楼宇对讲的嘛,都是直接模拟信号远离数字信号就行,没有特别的隔离,音频信号都是纯三极管搭的
/ I/ r1 e$ j2 ~7 D+ g$ S
我刚毕业也做楼宇对讲,音频信号老是处理不好。后面发现地线的处理非常重要。
发表于 2017-1-9 23:43:01 | 显示全部楼层
! p+ R$ N( V+ l2 m6 Z我现在做楼宇对讲的嘛,都是直接模拟信号远离数字信号就行,没有特别的隔离,音频信号都是纯三极管搭的
) K2 r4 ^) @' ?你们没开发数字式的吗?
发表于 2017-1-9 23:44:44 | 显示全部楼层
chenzhouyu 发表于 2017-1-9 23:42* n$ i& E' C0 V/ k- R8 {
! Z7 K+ M, p# p. p
是的,地线处理非常重要,我们都有专门的软件测音频的,所以设计的比较严格,会慢慢整改
