产品品牌:永嘉微电/VINKA9 k. ~( T& }# c- N3 j
产品型号:VK3603
4 k! x) q, b% o6 O- [封装形式:ESOP8
+ q8 ?1 S: F6 u: W, M# [% R' k. d& l/ L$ [. P8 a9 m. A/ u
概述:
( ~5 v1 j3 }" }; r; @; q' W* M9 \VK3603 ESOP8具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 ' J& |# a2 F% B( J5 E" e9 i8 W
特点:/ q2 k6 t4 D, G( z* \
• 工作电压 2.4-5.5V # |- m% W( C2 l. v; u, k/ q; X7 x
• 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V
4 C' K! p1 g) o F! x- g& @* G• 上电复位功能(POR)
% s( I9 Y! f0 P+ t# s8 v9 A# L• 低压复位功能(LVR)
& n" N! z, l( V, n9 g. A$ p+ ?• 触摸输出响应时间: 工作模式 48mS 待机模式160mS# P, q' ^% |( n; ^4 q* R
• CMOS输出,低电平有效,支持多键2 ~2 I9 F+ W7 H$ t
• 有效键最长输出16S 7 T. x. A. P) P8 e
• 无触摸4S自动校准
9 {6 F: g2 e. {- p' I• 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) - l, _+ m p7 d
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)7 i3 `. P" o! g* C* x5 q9 G
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸' U. w* e6 D2 R( N1 P% W
• 封装SOP8-EP(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)4 B: F1 V: X% R
a% g, f/ [1 l" x& Z0 B4 S: H
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
6 ]* C5 w5 H5 F1 s9 v6 IRAM映射LCD控制器和驱动器系列:
) n( C# M- _7 T3 u5 V/ PVK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
5 l! D- l8 w$ s5 }8 z" A% fVK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
9 t% |6 {3 |! Q9 kVK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
0 p( {) A) G5 J$ X& o+ TVK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
: ]0 W' }+ H+ u VVK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
# d$ F* ^- V# u8 \9 LVK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44+ P, y! [5 n; A0 A
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
m! h; _, T! m2 j: g8 DVK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64$ P. _) S+ V0 d+ L# _& y
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
1 k( d, C9 W0 ?VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片" G5 m: k* w/ t* e7 ]
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片2 x# M2 T1 t/ S
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
. G8 H X: s1 vVK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
( ^; L0 E; h8 XVK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
- d8 K" @- P# Z( q4 [2 E# B(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
0 Z- D* }* } r9 e& R8 @, NVK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com16*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-28
9 _+ B: B/ O! \* {1 Z. U2 g0 [VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com12*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-24
8 ]$ c2 f( i4 k @VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com8*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-20
& `0 P) B r9 O+ JVK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-16* [ R, T6 R1 L$ H% t
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52$ f. @0 j7 `* p& b+ D( u; i
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-483 R& ?* i' `' {9 z( O+ E
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com52*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-64
5 q; d2 P" w4 Z: u1 [VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48
" }+ t9 `: ~7 Q* N7 e9 fVK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*860*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80 ' V0 i6 @2 Z W. r2 v/ N8 ^
" u+ t# T3 e/ j+ O, z
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:' `' z" i% \$ \: b8 m8 s
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 SSOP-24
" W, T. f: A" @VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-441 }1 d$ G% F2 r9 V) @( P
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 TSSOP-48+ W% f! B% C, F6 _4 _
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
+ C' E/ p; W: e/ K# j6 J& R
: t8 v: A2 \5 x1 q4 T% s静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:5 K" z) R% r. T: x7 [7 X* j
VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压-- 4线通讯接口 LQFP-1288 G: X9 V( C, E3 V9 n. J
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/11/2 4线通讯接口 LQFP-128
2 `" c" Z- @/ A$ q———————————————————————
' I7 |8 A+ L. s6 j: H4 p1 `内存映射的LED控制器及驱动器 VK1628--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28 VK1629--- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44 VK1629A--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:--- 封装SOP32 VK1629B--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32 VK1629C--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32 VK1629D--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP32 VK1640--- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP28 VK1640A--- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SSOP28 VK1640B--- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 按键:--- 封装SSOP24 VK1650--- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 按键:7x4 封装SOP16/DIP16 VK1651--- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16 VK1616--- 通讯接口: 三线串行 电源电压:5V(3.0~5.5V) 显示模式:7段4位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16 VK1668---通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP24 VK6932--- 通讯接口:STb/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP32
8 f! K! w" ]5 iVK16K33 A/B/C--- 通讯接口:SCL/SDA 电源电压:5V(4.5V~5.5V) 驱动点阵:128/96/64 共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位 共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3 封装SOP20/SOP24/SOP28
g* d1 r) [1 y( l$ {, YVK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、 数据锁存器、键盘扫描等电路。封装SOP18/DIP18
* y8 B+ P* a9 S/ a ~/ SVK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装SSOP24
2 m. g1 ^; I) |) f1 Z. S5 W, \# IVK1Q68D --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装QFP240 c3 J% z& J7 L' o) d( b/ S# Q
VK1S38A --- LED驱动IC 8段×8位 封装SSOP240 z5 Z5 B% ]* W# N( _' C5 v0 k* T, e
VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC, 内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
5 ~, X- L% P$ ^; D6 a- T(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)/ X. T n# Y) {- h" ^5 W
———————————————————————————————6 U1 H$ s( h# H, Z
触摸触控IC系列简介如下:! Q' d( f5 o5 j/ n/ K
标准触控IC-电池供电系列:
0 g$ O3 T6 [9 i+ P& r- yVKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
$ w9 E/ B! Q5 m, Z Q最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6
: j; b' t7 O. f' }3 r( z4 pVKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口 l- U" f4 X- G' v! Q6 L
6 s/ L+ k8 y R6 X" C4 OVKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
6 k' E8 i' S# ?* i通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
! w6 k$ j' o2 K, @3 b& cVKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 ( I$ t0 f& W( h6 e* y& l
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S
6 J; p6 Y q: T0 JVKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)- J. O! i, o; v, R, c d% @
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V* N3 t/ B5 B! L# F) p
VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
* Y3 P+ [% ~9 ^7 h4 ]# ?通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V
: B9 U1 R7 R) j% z* l$ J/ A' T0 kVKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)" v$ ~' Q" w) e/ ]% j& H
& S3 k0 U3 ]" O; I7 GVKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-67 @2 a! Q9 W5 ?% G' D2 R6 ]1 }
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
2 }5 C) S/ @5 `# L: k' HVKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6(开漏输出)
/ E- C: c( o: ?通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
% A' R3 h) o, V) KVKD232C --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6 * W+ B8 S2 U3 w& r0 k
通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路
; U& h) V, ^* }1 t
: g4 u9 h' L8 Y% H$ ?2 u7 B, LMTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
K. z9 D3 g0 W* I% f; W; |VK3601L --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出0 R! t3 r8 L" b) _
待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-6
: _* s# t! m. V. IVK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出3 T, p% J9 p. m# ]- z
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
4 r9 w* c8 D q& u! bVK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 脉冲输出3 u: g* e4 G2 W4 K. I# T$ G) J Q
' l+ t$ @* l+ f5 W5 PVK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2锁存输出) F' _- M1 w: F" n9 ~( y: L7 H, \
低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8
0 Q+ {, g7 b. n* D5 {7 D* A! `VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2直接输出
! L; u% G/ |' o9 v低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8 f# i& l* O% N& X
VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 1对1直接输出 F. ~5 @* ?/ Q7 _) Z3 L6 z2 ^, F
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8& J* f7 L+ Q! j; k0 c
VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码锁存输出. h7 _2 B: h7 E4 w6 u/ B/ G
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8
5 h6 y% a8 V9 b7 |; b6 C. oVK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码直接输出8 h# F/ ^7 q }% t
$ ?3 `1 i1 o9 L1 P* YVK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码开漏输出. B; ]$ _1 W" l* Z$ v0 a
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
( m- Z2 B' T! p. n& |4 A8 \VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 1对1直接输出
7 S: U" E* R: p# ?/ Q; Z; z* r9 R触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)) C* w D, J- L( e) ?0 q; R
VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 BCD输出
+ s! W) u7 _( O5 F5 j4 F- c触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
% k0 t4 `* {" zVK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 I2C输出
- i7 D0 L& R7 u触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)9 a3 ^0 `9 M* h& B: d3 d
VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 1对1直接输出
& ]0 [/ B( Y: ?1 e$ `& q触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
2 F& J; V3 I' {5 dVK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 BCD输出3 z2 d/ S! W ?" a+ K
, H# P1 M- D8 o y! `1 mVK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 I2C输出
0 U& Y6 z9 A/ Q% w触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
2 o# I2 x! `$ ^, e- p0 }* wVK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 1对1直接输出4 n) \ a, ~6 ?$ K
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积). `! g: h8 k4 i/ g. \, u0 r
VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 BCD输出8 G+ G6 f" I# c- U, Q1 ?7 ]
) ^6 ~5 P7 j6 V+ ?9 b- [2 |! m8 tVK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 I2C输出8 |. ?$ h& ]4 C& w
: Q# S0 T6 }* t# y& y: ]0 cVK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 BCD输出& _2 }( \! u) c: w+ p. l
' o+ x: x0 @& W! TVK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 I2C输出
6 y0 ^3 d' [# D( D! N; m: W触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)5 l% a9 ~9 T* W, S
VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 BCD输出
, d, B) o& Y( C. m, d2 h9 t$ H- y触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
" I, h/ m/ @9 Q( L, S5 cVK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 I2C输出! P" C7 y' g$ ^8 T N8 J, B* }5 A
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)* ^: b5 W7 ^1 y) z: e
VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:9 I2C输出) d f M5 ?6 n) G
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)# t& F; @: M$ `" u
VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:10 I2C输出
5 C- l3 l# S4 J! ~触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
2 v& @$ c c9 n/ u) i4 J A: @2 q9 r8 H4 b& I/ m8 G+ P0 |) a
1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
O8 |" k$ z! {$ CVK36W1D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:18 o. i% A- I8 z P
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6% Z7 U2 u. C3 T8 W# ^
备注:1.开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用
, L2 ]+ O e) dVK36W2D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:23 f6 W4 ` H; G! ^& D3 I! f" Y" Z
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8. }* R" M* f1 F2 s( i4 B/ W
备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择
4 ?7 Q9 e, I$ W: rVK36W4D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:4, a4 r" R: P/ M% t& t0 G4 x1 z
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
/ h, T* W/ b6 n3 F u. |* f9 `备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择0 t" C+ `1 ?2 T) n0 i( T) x/ T7 a
VK36W6D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:6( X, w4 c/ v" q- z- K4 s
# v% o7 u9 c$ C备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择
$ l' @! I* z# H% xVK36W8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 I2C输出 水位检测通道:8
/ ^2 o4 j9 U) d+ v​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16' U4 D6 d% h% |! N1 j$ S ^5 j
备注:1. IIC+INT输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择6 T& O3 _* y* o: P- c$ D( g2 b. s/ l
*水位检测芯片可用于需要检测水位,缺水,溢出等场合。适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。5 E, f+ f' Y5 r q
测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。- F% w* @% Z& m$ b! r
简介:VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。拥有1-8点检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。( r: `, F3 O6 f& r. j
应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景% |; w+ b8 L' O4 A: c+ x$ c
! a) f4 S6 G- x) f3 ^例如:/ _+ `( P. _; G- _
1:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具 ---- 家用家电系列9 X" M2 K7 {0 P+ C3 x' C
2:植物盆溢水,香薰机,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。
( {$ I1 H, H0 @; n( q) `3:水杯,储水器等液位检测杯
; _4 ]8 X1 m9 d% c4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备
# [; A$ [1 @! s) m7 _0 Q : j- D% a$ w$ A7 l: i& `
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)7 f, N( j6 Z7 `# U2 N* V% V8 D4 S
注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品(Tel:188/2466/2436-同步,Q:361/888/5898)
) i: O" e8 `2 j* U$ C1 y5 z& P. [& G, I) |5 {8 ^3 V
