查看: 1869|回复: 0
3键/三键/3路3通低功耗抗干扰触摸检测IC-VK3603 ESOP8资料,抗干扰能力强,灵敏度高
发表于 2022-10-28 09:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
  p1 Y# v1 A+ X产品型号:VK3603
6 z( R4 J, m5 V" B封装形式:ESOP86 c0 |. R+ R$ A( D
3 H5 E5 J3 u1 Z& k% S
概述:
( h$ x) j: K" u" q% e
VK3603  ESOP8具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
  J+ ~+ y! ]% @
特点:
* w$ j: g# ^! o8 Q( c. z
工作电压 2.4-5.5V 0 a! V0 V+ ]6 q# S  ]
待机电流7uA/3.3V,14uA/5V
9 \. u# |- V) N# q$ t上电复位功能(POR) $ G) B6 a0 e8 t+ a2 e
低压复位功能(LVR) 8 T0 Q7 U& z" G( ?$ z9 T) b
触摸输出响应时间: 工作模式 48mS 待机模式160mS
1 @3 |, y' R; B3 H
CMOS输出,低电平有效,支持多键
8 ^* @- k( E% Q! ~* u, g, }有效键最长输出16S
( r7 D6 J! Z- P; X4 w$ [9 x) L" N. }无触摸4S自动校准% o& S( y! G: V3 ?( e& _1 w1 }
专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) " M9 J$ p1 \: Z
各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)( j2 ?, `6 b& F6 q! y
上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸' n8 {. b! x% [* T1 o
封装SOP8-EP(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)! ]3 `4 [+ j; U& S& O3 G
( P! _" M) T: j3 M: L) v
3 g; }& b8 q! u+ z) N
触摸触控IC系列简介如下:- O' H5 U( j- s; W. V
标准触控IC-电池供电系列:9 G* q8 \: O$ f' [% w0 }% D8 e
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
. a) ~0 T7 s( B; `最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6. W' |3 c1 b4 Y( k1 M
VKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V  感应通道数:1    通讯接口 ) F+ v- X) i1 o7 D' V/ K- a
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-60 l0 `6 l' o7 i  Q2 u
VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
$ [" u3 w, j: ?8 i$ T9 O通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V8 y- E8 C+ @% r: Z0 `
VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
) i/ n8 W" V, u  t- Q3 Q/ r( W* N通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
7 D* ~6 F, g' GVKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
) d( U6 H0 z) E/ G" L通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
, O% v/ a+ L- z# y/ ^+ zVKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)0 U2 l7 I8 B9 U3 x2 _
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
' r2 {% a3 X0 Z6 K; y4 U0 H* uVKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)3 u" K" ]% d1 I6 B; @0 P& Z
4 I+ y& K8 z5 X! E  y/ gVKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6$ q: z! ^' f/ z; u2 H, I+ d
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V 3 S. i6 V- A- J. P6 k
VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6(开漏输出)0 w+ t" U& D- c9 Q8 p
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V 5 l( Z  Q' h0 H' F! C
VKD232C  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  感应通道数:2  封装:SOT23-6
0 ^2 c, F; a9 a通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路  R- w- A/ K8 k- h- ]
& u* j! R2 t, R$ @  OMTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:7 n' W" a% S- v% h9 V& T
VK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
3 K& x" ~* v% W5 k& M待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-67 K$ X. m" z1 @: M% P' k; L
VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出8 I8 t" m" F- r
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
* x( K& d/ |4 `6 A7 R# nVK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出' z; W/ s- X3 M8 v3 w7 N
3 \5 G2 k) i+ S' o4 q( J' R% Z: w& @) MVK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  2对2锁存输出
) b" Z- ~. A# r& c* @低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压  封装:SOP8$ J8 w) v+ t: X- y
VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2  2对2直接输出
6 `  e* N% B, T: B' f- @' E4 n6 R7 O低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压  封装:SOP8
0 ^- g' c- d2 s, }) }. CVK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2  1对1直接输出" d. p: N2 I; o
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
, A7 ~4 k  o( C+ f% T4 eVK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出
3 S, V6 t8 a& z+ x0 w! t+ D触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8' d/ C; U$ [5 E/ S1 v$ b
VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出
2 q5 \# I. ~- N' u$ X7 Q触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8$ Q. D1 c0 v# r5 G; _2 l
VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出
# [2 h8 h9 ]% ]3 `9 k触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)6 \+ F2 _6 b( M
VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  1对1直接输出" M  U: [; n2 ]' U+ a' v
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)( i+ k+ v; L, ^" }% U% w6 z
VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    BCD输出
2 r  Y+ y' J; Z  C1 q触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积). ^6 p0 c$ S8 J; H5 T5 H
VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    I2C输出& R* z+ _2 r! \* W
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)# g2 l- T) u5 m% k
VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5  1对1直接输出+ `  i+ i) t- |8 R: G+ _
+ E. O8 D8 j9 J$ b4 \0 y1 q. FVK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    BCD输出
5 l/ A! Y" ^- Q. R- y$ x/ f触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
1 w8 V, B3 |* X- B5 _4 ~VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    I2C输出, D0 ?) Z9 O+ C. u! H
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)% q5 V) C. B: R
VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6  1对1直接输出5 Z# n. r" z" D! K- ^' p7 j1 s* G
5 }! f2 B% O' b3 P0 i  }' qVK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    BCD输出
+ I, {! F+ i. ]" o2 @. C触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
5 X" H3 l5 y6 X: @1 X- H' LVK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    I2C输出  z! ]7 w, _* d+ A, F
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)7 o9 r* O( L  ~# L; l5 t, r& I
VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    BCD输出) H  J) k7 C) s- u5 Y4 B" C$ Z
9 q, |$ m" \6 L2 F  h2 s* i: a/ xVK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    I2C输出& G2 i. T  }4 j
, A/ s0 e: p: t% f4 ^+ g, |; V0 xVK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    BCD输出3 Q# h- _: i4 W( E, v
# I) q! C) q; F( r3 h* [4 a; ]: ]. MVK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    I2C输出4 H  w& _0 m, x; `$ C
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)4 r9 Q4 [* D! @" ~2 h
VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:9    I2C输出
. x% k5 x- D5 Q9 j触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)# k3 v  s7 Z7 s# ?8 ]! L
VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10    I2C输出
" a+ [+ E. v8 D( U触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
$ S" {& j3 l; q
* ?! r' s) m4 A+ T4 i4 [' b0 G1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列. F) _5 b2 S6 W$ s
VK36W1D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:1* R# T' _" w1 {
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6/ z: W1 H. _# E
备注:1.开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
. r" Z$ p* X+ G6 g3 M. m* J' pVK36W2D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:2+ ]4 h0 v: E9 e. [9 \& ]1 z- {
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8. r! m/ }$ }5 p) F- R2 a3 q
备注:1.  1对1直接输出  2、输出模式/输出电平可通过IO选择
; w( G/ k. ?/ g' w: z* t3 g8 W+ z/ HVK36W4D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:43 q7 H  z" \, r
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16* d7 p& i0 d+ ]# |% m
) V& M: g7 K( }) VVK36W6D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:6
+ F3 `0 m) g0 P7 A4 z可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
* D8 }7 a9 M0 f! X4 P! p& K备注:1.  1对1直接输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择; _/ i9 Z& ?; n
VK36W8I  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  I2C输出    水位检测通道:8
* y$ j8 i! m# F. H+ Z​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16' s8 J+ X7 N& U; F+ G. e
备注:1.  IIC+INT输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择
5 h; Q7 z8 L" y, ?6 [*水位检测芯片可用于需要检测水位,缺水,溢出等场合。适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。7 Q9 _& a' K) F$ t/ R
测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。
$ J4 I9 j3 c! Q简介:VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。拥有1-8点检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。
" u) D( ?0 U3 ?2 `# z应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景$ e7 K. U- W+ Q0 @9 Z
( V8 x- E1 ?9 V# H5 m/ U, z例如:
& ?5 Y' c# a( w9 N: j6 U7 e1:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具 ---- 家用家电系列
/ M$ c0 Q5 b3 _9 j' L2:植物盆溢水,香薰机,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。# ^9 L! A+ `5 m7 k
3:水杯,储水器等液位检测杯
; P4 i+ [# a% L9 O, s4 G4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备
" W- T( h( X( ]& B" O; P* r, b4 Q. [
