查看: 2537|回复: 3
[已解答问题] allegro17.2在.dra封装文件中Pad Editor里边没有焊盘尺寸数据
hqh
发表于 2022-11-1 17:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
allegro17.2在.dra封装文件中使用tool->padstack->modify design padstack,在点击某一个焊盘,然后再右击Edit,发现Pad Editor里边没有焊盘尺寸数据,请求大佬门的帮助,搞了几天头都大了也没查出什么原因
发表于 2022-12-2 15:27:05 | 显示全部楼层
建议打开焊盘对应的pad文件查看是否有焊盘,如果确实没有焊盘就是pad文件有问题,可以新建pad文件到dra文件里替换掉有问题的pad。
发表于 2022-11-8 23:13:51 | 显示全部楼层
你的图片加载不出来呢,没及时性回复你问题的话
可以加下微信15616880848
发表于 2022-11-18 16:43:03 | 显示全部楼层
11111111111
