查看: 1179|回复: 2
[作业已审核] Allegro-谢一汉-第五次作业1片SDRAM模块设计
发表于 2022-11-2 12:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
单端50欧姆阻抗,四层板的话走5~6mil是够了,但其他多层板走多少还需要计算
在做延迟等长(跟差分对间差不多)的时候,如果线(整组)太长,有空间缩短就缩短
因为是类似多组信号线的形式去走,故线间距不跟差分对间间距的5W一样
过孔对齐,方便走线
大电容给整版滤低频,小电容滤高频,故电源先经过大电容再到小电容再到IC
等长设置把最长的线设置为目标线
这里绕等长的时候没看见老师采取“哪引起不等长哪绕等长”思路去绕等长,而是“哪有空间哪绕等长”
同时布线要紧凑,不留多余空间
根据20H原则电源层(PWR03)要比地层(GND02)内缩20倍的间距,但实际上板厂在生产(以嘉立创1.6mm7628板材)四层板的时候,L2与L3之间的Core(介质)厚度为40mil,那么要内缩20*40=800mil吗,这是不合理的,所以实际电源层比地层内缩40mil即可
SDRAM.rar
113.54 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 联盟币 -5
版主
发表于 2022-11-3 09:35:25 | 显示全部楼层
没什么问题
发表于 2022-11-5 10:00:07 | 显示全部楼层
太好了,第一次没什么问题
