查看: 5372|回复: 12
keil4打开工程后打开C文件总是自动跳到最后一行是在怎么回事
发表于 2022-11-4 13:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-11-4 13:23:33 | 显示全部楼层
卡不卡?会不会死机?
发表于 2022-11-4 13:23:43 | 显示全部楼层
这是Keil版本问题,之前用高版本的打开过工程,现在用低版本的打开就会出现这问题。解决方法:打开工程关闭所有窗口文件,然后全部保存,关闭Keil。再次打开就可以了
发表于 2022-11-4 13:23:55 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,楼主解决了吗
发表于 2022-11-4 13:24:43 | 显示全部楼层
低版本打开高版本的问题,删掉高版本产生的那些文件就好了。
发表于 2022-11-4 13:25:03 | 显示全部楼层
删除文件里一个后缀为.ovbjc就行了具体我记不清了、差不多是这样的文件
发表于 2022-11-4 13:26:03 | 显示全部楼层
厉害,删除.uvopt文件就行了,都别走弯路了
发表于 2022-11-4 13:26:13 | 显示全部楼层
其实,只要你肯等,会发现卡上几分钟就好了,可以正常使用了,这时候进行保存或编译的动作,下次打开就不会出现这样的问题了。删除工程配置文件或者重建工程倒是捷径
发表于 2022-11-4 13:26:58 | 显示全部楼层
原来如此,刚好遇到这个问题
发表于 2022-11-4 13:27:52 | 显示全部楼层
打开之后为什么会乱码?
