查看: 2066|回复: 2
MATLAB CFTOOL拟合工具箱“center and scale”有什么用?
发表于 2022-11-5 10:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥曲线基本不变,选中“center and scale”拟合出来的多项式系数差这么多?原理和区别是什么?
另外大神能给讲讲Robust下的LAR和Bisquare有什么作用和区别?
一般工程上用哪种?
发表于 2022-11-5 10:20:29 | 显示全部楼层
加一 同问
发表于 2022-11-5 10:21:10 | 显示全部楼层
这个问题在MATLAB论坛有人问过。https://ww2.mathworks.cn/matlabcentral/answers/183690-what-is-the-difference-between-lar-and-the-bisquare-remain-robust-in-regression-curve-fitting-tool
我也有同样的疑问就去看了看。翻译一下最后那句话就是:
1.如果异常数据比较少的话应该用LAR,这样每个数据都一样重要,从而曲线更准确。
2.如果异常值数据(干扰造成的)比较多,而且你又不希望这些数据影响最后的结果,那就用Bisquare,这样异常数据权重比较低,影响比较小。
附图:
