查看: 3133|回复: 1
[作业已审核] 吴露露-FY039-6LAYER-TVBOX-V0-20221105
发表于 2022-11-5 13:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
6层-FY039-TVBOX课程笔记:
1,网表导入PCB(显示差异)
2,结构外形导入PCB
3,基本规则设置(丝印,规则检查等)
4,挖槽挖空定位孔等(选中元素TVB)
5,禁布设置,内缩及外扩(20mil)将外形框复制到走线层,TJ
6,结构器件对位(选中器件按MS)
7,隐藏飞线利用交互式将结构固定器件模块放置固定接口附近
8,放置主控芯片,打开主控芯片飞线,创建PWR CLASS并隐藏飞线,根据固定模块飞线放置主控芯片方向
9,根据飞线利用交互式放置其他模块
10,EMMC与FLASH一般只用其一,所以重合摆放,选中创建联合
11,接插件布局时优先布局静电器件
12,AV-RCA接口属于模拟接口,布局一字型尽量短,使其不受干扰,不控制阻抗,走线加粗到8-12mil,立体包地打地过孔
13,层数判断(叠层),阻抗计算
14,电源布线注意输入输出主干道及回流地过孔
15,两块铜皮可合并,铜皮操作-合并
16,走线经过屏蔽罩的开窗区域时尽量走内层
17,屏蔽罩放置阻焊层(Top solder)禁止放置非地过孔和走线,顶层均匀对称放置1*8mm的焊盘(屏蔽罩夹子),对于重要走顶层的信号线,按EK截断走线并删除,在丝印层进行补充,一般走线为1mm
18,电源分割时注意载流通道
19,修线时注意留地过孔,模拟线尽量远离其他信号线并包地打孔并加粗
20,电感进行挖空并垂直放置,防止干扰,对变压器丝印本体进行所有层挖空
铺铜原因:
1,emc
2,PCB工艺
3,信号完整性
吴露露-FY039-6LAYER-TVBOX-V0-20221105.rar
1.72 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2024-6-21 08:49:05 | 显示全部楼层
好资料,不错!!
