查看: 4797|回复: 9
谈电路设计的几个误区
发表于 2017-1-12 21:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象一:这板子的PCB设计要求不高,就用细一点的线,自动布吧
; m/ J% J' V+ N+ ?6 K; v" A6 l2 j
/ x! t- ^9 V( |, y1 U/ K点评:自动布线必然要占用更大的PCB面积,同时产生比手动布线多好多倍的过孔,在批量很大的产品中,PCB厂家降价所考虑的因素除了商务因素外,就是线宽和过孔数量,它们分别影响到PCB的成品率和钻头的消耗数量,节约了供应商的成本,也就给降价找到了理由。
现象二:这些总线信号都用电阻拉一下,感觉放心些。
点评:信号需要上下拉的原因很多,但也不是个个都要拉。上下拉电阻拉一个单纯的输入信号,电流也就几十微安以下,但拉一个被驱动了的信号,其电流将 达毫安级,现在的系统常常是地址数据各32位,可能还有244/245隔离后的总线及其它信号,都上拉的话,几瓦的功耗就耗在这些电阻上了。
6 q' h5 ], `$ J, \4 L
8 F* c. A; `2 D! m, N现象三:CPUFPGA的这些不用的I/O口怎么处理呢?先让它空着吧,以后再说。' W8 n+ ?$ A  V" ^8 r% d
' H0 d6 j) i5 c# D- G! u点评:不用的I/O口如果悬空的话,受外界的一点点干扰就可能成为反复振荡的输入信号了,而MOS器件的功耗基本取决于门电路的翻转次数。如果把它上拉的话,每个引脚也会有微安级的电流,所以最好的办法是设成输出(当然外面不能接其它有驱动的信号)
现象四:这款FPGA还剩这么多门用不完,可尽情发挥吧
点评:FGPA的功耗与被使用的触发器数量及其翻转次数成正比,所以同一型号的FPGA在不同电路不同时刻的功耗可能相差100倍。尽量减少高速翻转的触发器数量是降低FPGA功耗的根本方法。
3 O  x& ~1 t) D% _
% t# T  _' n3 p* r& _) L现象五:这些小芯片的功耗都很低,不用考虑/ W, ]" s8 n  ?, N& T5 {
; T, b0 Z/ P! M
点评:对于内部不太复杂的芯片功耗是很难确定的,它主要由引脚上的电流确定,一个ABT16244,没有负载的话耗电大概不到1毫安,但它的指标是 每个脚可驱动60毫安的负载(如匹配几十欧姆的电阻),即满负荷的功耗最大可达60*16=960mA,当然只是电源电流这么大,热量都落到负载身上了。
. b0 f/ v% a1 S* w( z
发表于 2017-2-1 11:13:45 | 显示全部楼层
看来需要多学习了 感觉自己很多方法都跟不上了
发表于 2017-2-28 13:34:06 | 显示全部楼层
说的不错!!
发表于 2017-12-29 10:42:19 | 显示全部楼层
赞一个!感谢分享
发表于 2018-1-5 11:01:11 | 显示全部楼层
赞一个!感谢分享
发表于 2018-1-6 10:37:06 | 显示全部楼层
& F5 b* h% _- R$ \% N2 e2 G: T看来需要多学习了 感觉自己很多方法都跟不上了
发表于 2018-1-29 22:23:25 | 显示全部楼层
写的很详细,很仔细的看了,收下了
发表于 2018-12-14 11:14:43 | 显示全部楼层
感谢分享211
发表于 2019-5-31 09:28:07 | 显示全部楼层
赞一个,好贴顶起
发表于 2019-8-30 08:40:46 | 显示全部楼层
谢谢分享!
