查看: 2979|回复: 9
Access to register of unclocked peripheral at 0x40000000 ca
发表于 2022-11-8 21:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Access to register of unclocked peripheral at 0x40000000 cause BUS_FAULT [U1_CM3CORE,使用定时器,就会出现这个错误,求大神帮助
发表于 2022-11-8 21:57:47 | 显示全部楼层
双击芯片,此时芯片时钟频率可能为Default,设置芯片时钟频率72MHz;希望对你有用
发表于 2022-11-8 21:58:20 | 显示全部楼层
谢谢你的回复!但是改成72MHZ还是出错,我之前设的是8MHZ
发表于 2022-11-8 21:59:14 | 显示全部楼层
没有,我更新到最新版本还是不行
发表于 2022-11-8 21:59:21 | 显示全部楼层
哇,楼主我和你的问题一样,单片机是stm32f103c6型号的,仿真时一直报这样的错误,单片机已经设置为72MHz了
发表于 2022-11-8 22:00:15 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,求助!
发表于 2022-11-8 22:01:11 | 显示全部楼层
最后是怎么解决的呀
发表于 2022-11-8 22:01:17 | 显示全部楼层
木有解决,还是买块开发板吧
发表于 2022-11-8 22:01:51 | 显示全部楼层
以管理员身份启动 proteus
发表于 2022-11-8 22:02:01 | 显示全部楼层
protues仿真32的时候如果使用TIMx,也要给TIM1使能
