查看: 957|回复: 0
[作业已审核] USB.TYPE-C 模块的 PCB 设计作业
发表于 2022-11-9 13:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB 2.0接口布局要点
1.USB接口靠近板边放置
2.USB与器件要留有1.5MM的间距,考虑到后期焊接问题
3.布局时尽量使差分线路最短,并控制阻抗在90Ω以内,总长控制在1800mil以内,并做好包地处理
4.差分走线时,尽可能的减少打孔换层,如需换层需在打孔位置加一对回流地,用于型号回流换层
5.若USB两边定位柱接的是保护地,在分割时保证与GND的距离最少在2MM,并在保护地区域多打孔,保证充分连接
6.差分信号要控制在5mil以内,补偿的原则是哪里出现长度差就在哪里进行补偿
USB 3.0接口布局要点
1.ESD、共模电感器件靠近USB接口,放置的顺序是ESD-共模电感-阻容;同样也要注意ESD和USB的距离,留有1.5mm的间距,考虑后焊的情况。
2.终端匹配电阻应该尽可能靠近连接器放置,电压稳压器也应该尽可能靠近连接器放置。
3.尽可能缩短走线长度,优先考虑对高速USB差分的布线,尽可能的减少在USB信号线上的过孔数和拐角,从而可以更好的做到阻抗的控制,避免信号的反射。
4.在并行的USB差分信号对之间的阻抗,要确保90欧姆的差分阻抗。差分对间信号之间采用紧耦合模式,即走线之间的间距小于走线的宽度,这样能够提高差分信号抗外界噪声干扰的能力。具体的走线间距和宽度需要通过相关的软件计算确定。
5.尽可能的将高速信号走在同一层里。保证走线的返回路径有一个完整的无分割的镜像平面。避免跨分割。
TYPE-C布局要点与USB3.0一致
05 USB,Type C模块PCB布局布线设计.rar
1.51 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
