查看: 4677|回复: 0
工业控制DC-DC模块电源
发表于 2022-11-10 14:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业控制DC-DC模块电源
型号:UD6-XXSXXE3系列
品牌:爱浦
功率:6W
输入电压:9-36,18-75
输出电压:3.3,5,9,12,15,24
封装尺寸:31.8x20.3x12.0mm
典型性能:
宽范围输入4:1
转换效率高达:84%
开关频率:300KHz
长期短路保护,自动恢复
隔离电压:1500Vdc
输出过压保护,低待机功耗,金属外壳,输出纹波低
输出电压jing度,全压全载,主路≤±2%,辅路≤±3%
https://product.dzsc.com/product/699248-20221021113121808.html
测试条件:如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及25℃室温环境下测得。
应用领域:
UD6-XXSXXE3系列为我司开发的31.8*20.3封装,6W输出功率,超宽压4:1输入范围,隔离稳压单路输出DC-DC模块电源,可广泛应用于工业控制、仪器仪表、通信、电力、物联网等领域。当产品应用于电磁兼容比较恶劣的环境需参考我司给出的应用电路。
输入特性:
待机功耗:0.5W(TYP)
输入滤波器:π型滤波
一般特性:
开关频率:300KHz
工作温度:-40℃ ~+85℃
储存温度:-55℃ ~ +125℃
zui大壳温:+105℃
相对湿度:无凝结 5%~95%
外壳材料:黑色铝外壳
冷却方式:自然冷却
隔离电压:输入对输出 1500Vdc ≤ 0.5mA / 1min
zui小无故障间隔时间:MIL-HDBK-217F 25℃ 2X105Hrs
重量:平均值15g
