查看: 6028|回复: 6
SMT几个常用标准
发表于 2017-1-13 09:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文由上海汉赫电子科技技术人员内部总结整理:
1) IPC-ESD-2020: 静电放电控制程序开发的联合标准。包括静电放电控制程序所必须的设计、建立、实现和维护。根据某些军事组织和商业组织的历史经验,为静电放电敏感时期进行处理和保护提供指导。
( {; g) E8 e) ?: h) o3 _. F2) IPC-SA-61 A: 焊接后半水成清洗手册。包括半水成清洗的各个方面,包括化学的、生产的残留物、设备、工艺、过程控制以及环境和安全方面的考虑。
3 Y; t; }' H  u2 x3) IPC-AC-62A: 焊接后水成清洗手册。描述制造残留物、水成清洁剂的类型和性质、水成清洁的过程、设备和工艺、质量控制、环境控制及员工安全以及清洁度的测定和测定的费用。
3 Q! [  m3 j) w4) IPC-DRM -4 0E: 通孔焊接点评估桌面参考手册。按照标准要求对元器件、孔壁以及焊接面的覆盖等详细的描述,除此之外还包括计算机生成的3D 图形。涵盖了填锡、接触角、沾锡、垂直填充、焊垫覆盖以及为数众多的焊接点
7 b( g6 L# V% T! L+ i缺陷情况。
- U3 ?, o+ ]# U9 Q5) IPC-TA-722: 焊接技术评估手册。包括关于焊接技术各个方面的45 篇文章,内容涉及普通焊接、焊接材料、手工焊接、批量焊接、波峰焊接、回流焊接、气相焊接和红外焊接。
( ]; V2 x' E& Q' L; l6) IPC-7525: 模板设计指南。为焊锡膏和表面贴装粘结剂涂敷模板的设计和制造提供指导方针i 还讨论了应用表面贴装技术的模板设计,并介绍了带有通孔或倒装晶片元器件的?昆合技术,包括套印、双印和阶段式模板设计。8 p+ Z' Y; ^4 u
7) IPC/EIA J-STD-004: 助焊剂的规格需求一包括附录I 。包含松香、树脂等的技术指标和分类,根据助焊剂中卤化物的含量和活化程度分类的有机和无机助焊剂;还包括助焊剂的使用、含有助焊剂的物质以及免清洗工艺中使用的低残留助焊剂。- _: z7 l0 w3 i6 B
8)IPC/EIA J-STD -005 :焊锡膏的规格需求一包括附录I 。列出了焊锡膏的特征和技术指标需求,也包括测试方法和金属含量的标准,以及粘滞度、塌散、焊锡球、粘性和焊锡膏的沾锡性能。7 |' N' P8 c1 M' ~7 A9 j$ T
9) IPC/EIA J-STD -0 06A: 电子等级焊锡合金、助焊剂和非助焊剂固体焊锡的规格需求。为电子等级焊锡合金,为棒状、带状、粉末状助焊剂和非助焊剂的焊锡,为电子焊锡的应用,为特殊电子等级焊锡提供术语命名、规格需求和测试方法。+ P) `# w/ a$ N: w
10) IPC-Ca-821: 导热粘结剂的通用需求。包括对将元器件粘接到合适位置的导热电介质的需求和测试方法。7 Y& {4 C6 {( [
11) IPC-3406: 导电表面涂敷粘结剂指南。在电子制造中为作为焊锡备选的导电粘结剂的选择提供指导。! I( Z- X/ d* {( L/ s# I0 L0 e! w
12) IPC-AJ-820: 组装和焊接手册。包含对组装和焊接的检验技术的描述,包括术语和定义;印制电路板、元器件和引脚的类型、焊接点的材料、元器件安装、设计的规范参考和大纲;焊接技术和封装;清洗和覆膜;质量保证和测试。, z8 ~, r6 S2 m4 s9 e
13) IPC-7530: 批量焊接过程(回流焊接和波峰焊接)温度曲线指南。在温度曲线获取中采用各种测试手段、技术和方法,为建立最佳图形提供指导。
以上内容均由上海汉赫电子科技技术人员内部整理,如有不妥之处,请予以指正。若在smt代工代料上有需求的可联系 上海汉赫电子科技
* @6 |: Y8 F3 Y) k% l. c
发表于 2017-1-13 20:13:34 | 显示全部楼层
楼主,有没有文档?最好是中文的,我想好好学习下
发表于 2017-1-13 22:05:54 | 显示全部楼层
最好有文档,希望能分享下
发表于 2017-2-6 17:58:54 | 显示全部楼层
在此谢过大神指导 学习O....
发表于 2017-3-14 22:32:23 | 显示全部楼层
收藏,最好有文档,希望能分享下
发表于 2017-7-26 01:21:37 | 显示全部楼层
资料很好,强烈支持楼主,感谢分享!
发表于 2017-11-19 10:17:42 | 显示全部楼层
