查看: 2322|回复: 2
Uint64 右移为什么会被强转成UINT32?
发表于 2022-11-18 15:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
fvco=0x12A05F200。
结果算出来是是0x2A05F200。
正好高位抹零了。
这个入参我另外一个函数还用了。正常使用。就是到这里不知道为什么会高位抹零。
隐形强转不应该是uint64比uint32优先级高吗?应该转成uint64啊。
void setrx_Phase_lock_det_ppm (unsigned char idx, unsigned long long fvco,unsigned long long ppm)
unsigned long long pahse_det_th=((fvco>>11)*ppm/(1000000));
write_a(RX_PHASE_LOCK_UPPER+idx*MCU_PHASE_PLL0_ADDR_OFFSET,4,((fvco>>11)+pahse_det_th));
write_a(RX_PHASE_LOCK_FLOOR+idx*MCU_PHASE_PLL0_ADDR_OFFSET,4,((fvco>>11)-pahse_det_th));
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2022-11-18 15:40:40 | 显示全部楼层
unsigned long long freq = Fvco - 4000000000;
的结果是1000 000 000 是正确的
unsigned long long freq = Fvco >>11;
却是0x540BE(应该是0x2540BE)。是错误的。
为什么同样是u64的数,一个没有强转,一个强转了呢?STM32不支持64位的位移或除法?
发表于 2022-11-18 15:41:09 | 显示全部楼层
分成两个32位分别计算 。32位的CPU哪里支持 64位的移位计算 ?
