查看: 3366|回复: 0
FP6715芯片可提供技术支持,5V,2.5A,550KHz高效低纹波
发表于 2022-11-22 15:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
FP6715是一种高效率的固定频率550KHz,电流模式PWM升压DC/DC转换器它可以操作电池,例如输入电压
降至2.5V。转换器输出电压可以是通过外部调节至最大5.25V电阻分压器。此外,转换器还包括0.08ΩN沟道MOSFET开关和0.12ΩP通道同步整流器。所以没有外部肖特基二极管是必需的,可能会更好效率接近93%。转换器基于固定频率、电流模式,脉宽调制PWM控制器轻负载时自动进入PSM模式。当转换器操作到不连续模式时,内部防振开关将减少干扰和辐射的电磁能。
FP6715在节省空间的SOT-23-6中提供用于便携式应用的软件包。
特点:
效率高达93%
低RDS(ON)集成功率MOSFET
宽输入电压范围:2.5V至5.5V
固定550KHz开关频率
轻负载条件下的低功率模式
±2.0%电压参考精度
短路保护的PMOS电流限制
低静态电流
输出纹波低于200mV。(范围完整带宽)
快速瞬态响应
内置软启动功能
具有自动恢复功能的过热保护
输出过电压保护
节省空间的SOT-23-6包装
应用:
便携式充电宝
无线设备
手持式仪器
GPS接收机     15361401145 张女士
