查看: 5965|回复: 11
求教MQ系列气体传感器气体浓度与电压的转换
发表于 2022-11-26 07:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
我在做东西,需要MQ5 MQ7 MQ138几个气体传感器,直接在X宝买的模块,输出是0-5V的模拟电压,但不知道这个电压和对应的气体浓度是什么关系?问了卖/家,只发了网上可以找到的公版资料,资料的曲线看不懂。望用过此系列的传感器的吧友解答,谢谢!
百度知道上有回答说是 电压*浓度量程/电压范围
    ------这里是一个小尾巴,改成你要文字吧。~
发表于 2022-11-26 07:38:17 | 显示全部楼层
MQ传感器根据环境气体浓度不同会输出0~5V电压,可以用AD采集,再对应转化为0~100ppm或者0~100%,我做过不少MQ传感器设计,有烟雾,甲烷,酒精等,不明白私信我索要资料
发表于 2022-11-26 07:38:22 | 显示全部楼层
用标气校准
要不然你这个传感器怎么用
发表于 2022-11-26 07:39:00 | 显示全部楼层
同样的问题但是还是不知道浓度值跟电压值怎么转化,用数码管显示的数值是相对电压值么?
发表于 2022-11-26 07:39:30 | 显示全部楼层
楼主,在,能把你的数据发我参考下么,谢谢
联盟顾问
发表于 2022-11-26 07:39:48 | 显示全部楼层
楼主给份资料吧,谢谢啊!!!我现在正在做这个,谢谢了!!!!!!!
发表于 2022-11-26 07:40:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-26 07:40:37 | 显示全部楼层
楼主  你最后是怎么解决的? 同样的问题
发表于 2022-11-26 07:41:29 | 显示全部楼层
楼主 我也是做MQ138需要这种转换 求资料
发表于 2022-11-26 07:43:07 | 显示全部楼层
你好,可燃气体检测中,用的MQ5和AD转换模块,我的液晶屏幕上显示的是数字加上百分号,显示的单位是什么?液晶屏幕上面显示的是只能是一个数据,液晶屏幕上显示的是数据是电压吗,单位是伏特吗?如果是显示的是电压的数据,测量的只有一个电压数据,怎么能知道浓度和电压的关系呢?
