查看: 1591|回复: 1
[作业已审核] 李嘉冲-第一次作业-DCDC电源模块的PCB设计
发表于 2022-11-28 11:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC-DC电源模块的PCB设计步骤:
1.下载芯片手册,通过阅读了解设计参数(主要包括当前芯片的输入、输出电压范围,电流大小,管脚功能表,layout推荐设计)。
2.分析原理图,分别对电源的输入、输出和反馈路径进行分析,找出电源流向的主干道
3.模块化布局,要点如下:
(1)按照Datasheet中的推荐内容,将电源芯片放置到合适位置。
(2)先摆放输入、输出主干道上的器件。
(3)在摆放器件时,主干道尽量按照一字型L进行布局;器件布局尽量紧凑,使电源路径尽量短
(4)留出打孔和铺铜的空间,以满足电源模块输入和输出通道的通流能力。
(5)在常规情况下,对于1OZ铜厚,20mil能承载1A左右的电流,对于0.5OZ铜厚,40mil能承载1A左右的电流,打孔和铺铜时保持裕量
(6)0.5mm过孔可以过载1A(经验值)电流
(7)滤波器件需要合理放置时,滤波电容在电源路径上保持先大后小(容值)的原则;对于输出多路的开关电源,尽量使相邻电感之间垂直放置,大电感和大电容尽量放置在主器件面。
4.布线,要点如下:
(1)优先按照Datasheet内的推荐进行布线。
(2)尽量保持单点接地,于IC下方回流至地,避免开关噪声沿地平面传播。
(3)电源输入和输出路径的布线采用铺铜处理铺铜宽度必须满足电源电流大小
(4)输入和输出路径尽量少打孔换层。
(5)打孔换层的位置需考虑滤波器件的位置,输入应打孔在滤波器件之前,输出应打孔在滤波器件之后
(6)铺铜处,铜皮与焊盘的连接使用十字连接,减少焊接不良现象;若电流特别大,可采用全连接进行处理,或者使用十字连接后,对十字处进行铜皮补强处理,以满足通流能力。
(7)反馈路径需要远离干扰源和大电流的平面上,一般采用10mil以上的线连接到输出滤波电容之后
(8)开关电源模块内部的信号互连线尽量短而粗,远离干扰源,一般加粗到10mil以上,但不能比焊盘粗。
(9)开关电源的中间散热大焊盘一般需要打散热地过孔,同时,PIN上的孔需双面开窗,以利于散热。一般需要在热焊盘的背面开窗处理,以增大散热面积,提高散热效率;散热大焊盘扇出的过孔中间一般不允许有信号线穿过
(10)开关电源模块的电感器件底下需避免走线,其所在层需挖空铜皮处理(挖空至丝印位置),电感附近如有走线,需要对信号线包地处理
5.总结。
DC-DC电源模块.rar
742.79 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2022-11-29 15:00:49 | 显示全部楼层
完成的可以 没什么问题。
