一、氟利昂制冷剂简介
, a1 e7 I0 R' h; G% N' `氟利昂制冷剂,简称CFCs。主要包括R11、R12、R113、R114、R115、R500、R502等,由于对臭氧层的破坏作用以及最大,被《蒙特利尔议定书》列为一类受控物质。2 Q9 e v* J. |( B( O$ Z
二、制冷剂行业现状( b6 k& d% m0 u9 C. t
目前,我国众多有关制冷机房冷媒(氟利昂)泄漏的检测,法规中很少提到安全的规范,只有在《冷库设计规划》(GB50072-2010)中提到了一句:“7.2.1 氨制冷机房应设置氨气体浓度报警装置,随着现代各行各业的快速发展,大型楼宇、商场、写字楼、工厂等设施都建立有独立的制冷机房,规模越来越大,机房制冷剂(氟利昂)泄漏的检测已经成为必不可少项。
1 v+ C# a4 j' T( |0 [* m三、为什么检测冷媒(氟利昂). `* g: c+ m! |& Y0 K4 r" a4 G- e0 P( A
1、氟利昂制冷剂如发生泄漏,常温常压下均为气体,略有芳香味。在低温加压情况下呈透明状液体。氟利昂无毒、无刺激性、无腐蚀性、具有良好的热稳定性、不燃不爆,简称CFC。主要包括R11、R12、R13、R14、R15、R500、R502等,但该类产品对臭氧层有破坏作用,被《蒙特利尔议定书》列为一类受控物质。6 H- O& ^* O* M
2、制冷机房相对环境密闭,而氟利昂特性,比空气质量重,会下沉到地面累积,氟利昂本身是无毒的,但当它与空气混合到一定浓度时,就会发生事故,造成窒息、死亡或严重伤害。人体吸入过多之后,会出现缺氧的状态,严重的可能会随时出现不同程度的低氧血症和高碳酸血症,而导致呼吸功能不全。吸入过多且时间过长会抑制呼吸功能,导致昏迷甚至死亡。故机房氟利昂浓度越来越高,氧气浓度越来越低。给维护人员进入机房造成安全隐患。
" s9 _' L5 @0 u) D* G四、制冷机房冷媒(氟利昂)泄漏检测报警系统:" ~; G! i& \! F
由于制冷机房相对环境密闭,而氟利昂特性,比空气质量重,会下沉到地面累积,故机房氟利昂浓度越来越高,氧气浓度越来越低,给维护人员进入机房造成安全隐患。因此,工采网建议,需要检测制冷机房氟利昂(确定氟利昂性质)和测量氧气浓度来确保人员安全!
' h9 `5 M, n# {6 k" J- }5 Z1 w制冷机房内,安装氟利昂气体检测仪+报警主机使用,主机和探测器设备通过RS485或4-20mA通讯信号连接,可实时查看机房内氧气浓度和氟利昂浓度,确定维护人员进去是否安全。如果制冷机房内产生氟利昂泄漏,可联动风机阀门等设备,气体浓度超标自动报警且可联动开/关设备,短信报警等,方便客户统一进行管理。这样设计及满足机房内氧气浓度随时都在正常浓度范围。还能起到节能的作用。检测冷媒(氟利昂)采用的常规检测量程0-2000PPM;分辨率1PPM;氧气检测量程0-25%VOL或30%VOL,分辨率0.1%VOL;因此工采网推荐:气体检测设备中氟利昂传感器探头和氧气传感器探头选型:# w$ @4 L9 W5 w3 u% E
% j. a! v9 A7 {
气体检测设备厂商可以根据氟利昂种类来选择合适的传感器,具体传感器选型可以咨询工采网在线技术工程师。
0 K0 g$ d7 |9 T五、安装说明:
* @: w+ z! H' W* P/ l/ X& _氟利昂气体检测仪的安装位置,建议一般选择离泄漏源一米向下的位置。氟利昂检测设备、氧气检测设备安装高度(1.6-1.8米)之间,也就是正常人身高的容易操作的位置。
- c. C7 T: t! B
1 E$ w9 [* z8 B }" K/ v |
