查看: 3820|回复: 1
多路定时器 程序还没完成
发表于 2022-12-4 08:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几年接触单片机 一直都在自学  从点亮LED开始 然后是数码管 、18b20、红外编码解码、ds1302、ds3231、LCD1602、LCD2004、串口收发、esp8266、19264、12864、2.4寸彩屏、读写24C、25Q、SD卡 不精通都能初步使用  用的是汇编语言  有时候找不到汇编相关的程序就精简C程序保留想要的部分 生成hex文件后在反汇编 也有时在编译器里就把汇编的部分复制出来解读   计算的部分进制转换我还是发懵  尽可能用同进制的数
图中的定时器是这两天写的  复制黏贴加修改  废了无数脑细胞  时间是24小时 用的是定时器 没用时间芯片 程序还没完成还有几个功能没加   保存设定时间用的是24c08   我用了太多的ram内存地址 导致设定的时间没有足够的内存用(地址还有 就是用了后显示有问题不知道什么原因) 所以就使用了6个地址  (6个代替30个)   对比时间就需要一组一组对比 (一组6个数据)  要先在24c08里读出一组然后对比  对比完在读另一组在对比   打算每秒读一次 24c08的寿命就不管了  实现我的想法最重要
发表于 2022-12-7 21:52:34 | 显示全部楼层
貌似读不会影响寿命吧,擦写才会。
