}/ q2 S" L7 G& b4 I6 h1 ~$ [
水净化是一种消除水中有害化学物质、微生物或其他颗粒物质的方法。随着生活水平的提高,净水器并不新鲜,许多人在家里都配备了这种设备。紫外线净水器通过内置紫外线灯发生中心辐射波长为253.7nm短波紫外线对反应室内的水进行消毒,解决饮用水细菌指标超标问题,使细菌污染的水质达到并超过国家饮用水相关卫生标准。 紫外线消毒的整个操作非常安全可靠。一般来说,传统的消毒技术相对落后,如氯化物或臭氧,氯化物和臭氧本身是有毒物质,易燃,给我们的健康埋下了隐患。 紫外线消毒成本和后期运行维护成本相对较低。紫外线杀菌设备占地面积小,可放置在家用净水器内。而且运行成本相对较低,结构简单,后期维护各方面相对简单。 紫外线杀菌效率高,紫外线对细菌和病毒的杀菌一般可在一秒到两秒内完成,杀菌率高达99%以上。紫外线消毒不会造成二次污染。紫外线的特殊杀菌方法不需要添加任何化学物质,因此不会对水和周围环境造成二次污染,也不会改变水中的任何成分。 紫外线净水器有很多优点,维护成本低,每年更换一次紫外线灯或停止工作时更换;紫外线净水器净化率高,一分钟内可提供2-4升纯净水,而其他净水器净化率高RO、UF、净化一升水需要几分钟的时间;紫外净水器能耗低,与电灯泡功耗差不多,维护方便。如果你有带储水箱的紫外线净水器,你需要每周清洗两次,而没有储水箱的净水器几乎不需要手动清洗。 紫外线净水器消毒的关键就在于紫外线的强度,可以使用防水紫外线检测仪来检测,工采网代理的紫外光电探测器就可以用来检测水处理中紫外线强度,如德国SGLUX 紫外光电探测器-TOCON_ABC1,在峰值处zui大辐射(饱和极限)是18 nW/cm2 ,输出电压引脚可以直接连接到控制器,电压计或其他带有电压输入的数据分析装置。
& a) z) o( {& r- O |
