●工作原理 AP5160 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关管导通和关断 两种状态。 AP5160 典型应用图,当 MOS 开关管处于导通状态时、输入电压通过 LED 灯、电感、MOS 开关管、电流检测电阻 Rcs 对电感充电,流过电感的电流随充电时间逐渐增大,当电流检 测电阻 Rcs 上的电压降达到电流检测阈值电压 VCS_TH 时,控制电路使得 DRV 输出端变为低电 平并关断 MOS 开关管。 当 MOS 开关管处于关断状态时,电感通过由 LED 灯、续流二极管 DFW 以及电感自身组 成的环路对电感储能放电。MOS 开关管在关断一个固定的时间 TOFF 后,重新回到导通状态, 并重复以上导通与关断过程。
●TOFF设置 AP5160 固定关断时间可由连接到 TOFF 引脚端的电容 COFF 设定: TOFF 0.51 150K (COFF  7.3pF) T D其中 TD=61ns。 如果不外接 COFF,AP5160 内部将关断时间设定为 620ns
●温度保护 AP5160 芯片内置温度保护功能,温度保护起始点为 130℃到 150℃后电流下降至正常 输出电流的 60%。 AP5160 芯片还内置短路保护功能,当输出短路时,可降低输入电流,限制模块电流, 起到保护模块的功能
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5160 采用SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流, 从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 输出电流可达 7.5A。 AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率可达300kHz,可使外部 电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间最小为 620ns,并可通过外部 电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加PWM 信号,可调节 LED 灯的 亮度。
产品特点 :内置温度保护 输出短路保护 内置5.6V 稳压管 高效率:可高达 95% 工作频率:300kHz 宽输入电压范围:2.5V~100V 关断时间可调 峰值电流采样电压:250mV 亮度可调:EN 端的PWM 调光
应用领域 LED 手电筒 汽车灯照明 大功率 LED 驱动 电动车 摩托车灯照明 LED 汽车工作灯
