查看: 3177|回复: 0
开关电源 降压恒流一颗或者多颗LED
发表于 2022-12-21 11:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
AP5165 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED
输入电压范围从 6 V 到 30 V,输出电流 可调,最大可达 1.2 A。根据不同的输入电压和 外部器件,AP5165可以驱动高达数十瓦的LED。AP5165内置功率开关,采用高端电流采样设置
LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低 于 0.3 V 时,功率开关关断,AP5165进入极低工作电流的待机状态。
主要特点:
极少的外部元器件,很宽的输入电压范围:从 6 V 到 30 V, 最大输出 1.2 A 的电流
,复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光,5 % 的输出电流精度
, 高达 97 % 的效率, 输出可调的恒流控制方法
典型应用
低压 LED 射灯, 车载 LED 灯, LED 备用灯,LED 信号灯, LED 车灯
