查看: 1419|回复: 0
压力传感器MS54XX在充气泵给汽车轮胎打气时监测轮胎压力变化
发表于 2022-12-22 10:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 m2 d* f8 r5 ^+ [
轮胎是汽车零件里的一个非常重要的部分,轮胎引发的事故往往会造成严重的后果。胎压是轮胎的寿命,对驾驶员来说非常重要,保持在正确的胎压下行驶在任何时候都是必要的。胎压,严格来说是指轮胎内部空气的压力。目前很多轮胎都没有充足空气。对于这些轮胎,胎压要求比较严格,充满空气的轮胎和季节变化有关。而且胎压与汽车的舒适性和承载能力密切相关,也会影响轮胎寿命。
如果行驶中出现爆胎,低速行驶不会那么危险,但如果高速出现爆胎,后果可能更严重。一般开车前都要测试胎压,防止胎压不足或过高造成危险事故。
轮胎的气压对我们日常驾驶的安全性有很大的影响。气压低时,不仅轮胎磨损加剧,油耗也大大增加。气压高容易爆胎;当胎压不稳或轮胎漏气时,会对汽车的轮胎和刹车造成很大的伤害,所以轮胎一定要保证一个合理的胎压,行车更安全,自驾便携应急气泵或自驾必备轮胎气泵,数字显示准确,更安全,可以常备在车里,如果胎压不足,就需要打气进去。
市面上的汽车充气泵种类繁多,功能也各不相同。气泵是通过电机的运转来工作的。抽气时,大气压力打开通讯装置的阀门,气体进入气泵。当向轮胎内充气时,阀门被气泵内的气压关闭,气体进入轮胎内。也可以看作是利用大气压的原理给汽车、橡皮球、橡皮艇充气。
在使用充气泵给轮胎打气的时候需要对压力变化进行监测,保证胎压处于一个稳定的状态。工采网技术工程师推荐使用压力传感器来监测,美国MEAS 微型贴片压力传感器MS54XX,是专为系统高分辨率和高准确率设计。该设备由硅微型机械压力传感器模块安装在6.2 x 6.4mm陶瓷载体中,可用于胎压检测系统、充气泵控制中。
6 _- w9 ~- S, u
