查看: 3480|回复: 0
一款多功能能打动您的电源驱动方案
发表于 2022-12-22 15:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成MCU,充电芯片,MOS的三合一数字控制芯片
 工作电压范围: (GPIO)、PB[5:0]。
 PB[3:0]可选择输入时使用内建下拉电阻。
 输入有三种组态可选(TTL/CMOS/Without Schmitt)
 PB[3]内建上拉电阻及输出高推功能。
 PB[5:0]可选择上拉电阻或开漏极输出(Open-Drain)。
 所有I/O脚输出可选择小灌电流(Small Sink Current 2.0V~5.5V@系统频率≤8MHz 2.2V~5.5V@系统频率8MHz。
 工作温度:-20°C~85°C。
 高达±5KV的ESD。
 内建16阶准确的低电压侦测电路功能。
 1K×14 bits EPROM。
 48 bytes SRAM。
 6根可分别单独控制输入输出方向的I/O脚 ) 或一般灌电流(Normal Sink Current)。
 所有I/O脚输出可选择小推电流(Small Drive Current) 或一般推电流Normal Drive Current);除PB3外。 ( 8层程序堆栈Stack)。
 (存取数据有直接或间接寻址模式。
 一组8位上数定时器(Timer0)包含可程序化的频率预 除线路。
 一组8位下数定时器(Timer0)可选重复载入或连续下 数计时。
 一个8位的脉冲宽度调变输出(PWM1)。
 一个蜂鸣器输出(BZ1)。
 38/57KHz红外线载波频率可选,同时载波的极性也可
以根据数据作选择。
 内建上电复位电路POR)。 ( 内建低压复位功能LVR)。 ( 内建看门狗计时(WDT),可由程序固件控制开关。
 双时钟机制,系统可以随时切换高速震荡或低速震荡。 高速震荡:I_HRC(内部1~20MHz高速RC震荡) 低速震荡:I_LRC(内部32KHz速RC震)
 四种工作模式可随系统需求调整电流消耗:正常模式 (Normal)、慢速模式(Slow mode)、待机模 式(Standby mode)与睡眠模式(Halt mode)。
可编程数字端口,内部集成最大500mA固定电流 充电, 内部集成20v-30v功率管,电机驱动持续电流1.5A,峰 值 电流2.5A
PCB布局建议,建议底部散热焊盘处画两个长方形的焊盘,两个焊盘中间留足距离,防止粘片沾锡。
适用范围广:LED灯,车灯,地摊灯,雾化器,小风扇,电动牙刷,便携式水泵, 成人用品,手电筒, 理发器, 剃须刀,行玩具,香薰机,消毒枪,暖手宝,补水仪, 加湿器等等
可提供工发方案设计,提供技术支持,免费提供样品,免费DEMO版测试
