查看: 1348|回复: 0
城镇智能雨污水管网液位在线监测技术方案
发表于 2023-1-5 14:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,由强降雨引起的城市下穿隧道及立交桥下低洼处存在大量积水的现象时有发生,且有愈演愈烈的趋势,污水漫溢现象严重雨污合流至排水管网体系下,雨水超过截流倍数的的大量污水通过溢流口被.排入城市受纳水体,引起河道严重污染。随之而来的诸多效应中,有许多因素加剧了汛期街道积涝的情况。另外随着城市人口资产密度的提高,同等淹没情况下损失增加;且城市的中枢作用使得次生影响和间接损失加大,严重时可能造成重大的经济损失和人员伤亡,目前我国城市抗涝形势非常严峻。其次提升泵站的输水能力和污水处理厂的处理能力再难以满足要求,主要依靠人工驻点看护和运行,难以对整体管网情况进行调度和把控。
作为城市排水管网承担着城市防汛排涝、污水收集和输送的任务,是重要的城市基础设施之一,它关系到社会经济稳定发展和人民生活的安定, 在保障城市发展和安全运行中发挥着重要的作用。因而通过建设城市智慧排水管网监测系统实现对路面下立交等场景积水数据、管网液位-流量-水质等数据采集,实时掌握城市排水系统运行状况,为排水管网的运行调度、养护管理、快速响应提供有效的数据支持,以便于管理者掌握管网实际状况,能正确部署紧急情况下的应急措施,不断提高排水管网的运行管理水平十分迫切
管道液位是排水管网的重要指标之一,实施液位监测可为地下管网信息化管理、风险防控、智慧水务建设提供数据基础,保障城市“血脉畅通”、安全运作。窨井水位可直观准确的反映城市排水管道的运行状态,同时窨井水位监测是智慧排水的重要组成部分,然而窨井内通常比较潮湿、无法供电、信号质星较差,水位监测难度很大。对于城镇智能雨污水管网液位在线监测技术方案工采网推荐英国SST 耐强腐蚀性光电液位传感器/光电液位开关 - LLG810D3L24-003MaxBotix 液位超声波传感器 - MB7389 MB7380。
英国SST 耐强腐蚀性光电液位传感器/光电液位开关 - LLG810D3L24-003污水处理液位检测,耐强腐蚀性光电液位传感器/光电液位开关LLG810D3L24-003能检测几乎所有的液体,油或者水适合恶劣环境,且坚固的不锈钢安装螺纹可选。
耐强腐蚀性光电液位传感器LLG810D3L24-003技术参数
MaxBotix 液位超声波传感器 - MB7389 MB7380提供高精度高分辨率超声接近在空气中探测和测距。该传感器线的特点是1毫米分辨率、目标尺寸和操作电压补偿。为了提高准确度,更好地拒绝外部噪声源,内部速度的温度补偿以及可选的外部温度补偿。MB7389 MB7380模型是可用的在5米或10米的模型中。
这个超声传感器可以探测到从1毫米到30厘米的物体的物体,范围超过30厘米的物体通常被报告为30厘米。接口输出格式是脉冲在RS232(MB7360系列)或TTL(MB7380系列)中,宽度、模拟电压和数字串行。工厂校准是标准的。对于需要使用的应用程序,MB7389 MB7380传感器是一种具有成本效益的解决方案。精度范围-查找,低电压操作,节省空间,低成本,和IP67的天气预报阻力。
1 O  i: b% H, k6 h$ \5 I
