这是一款14-18V 3A 电流的pcb设计方案. 运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 采用 SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流, 从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 管输出电流可达 7.5A。 AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率可达 300KHz,可使外部 电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部 电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。 在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的 亮度。 特点 应用领域◆ 内置温度保护 ◆ LED 手电筒 ◆ 输出短路保护 ◆ 大功率 LED 驱动 ◆ 内置 5.6V 稳压管 ◆ 电动车,摩托车灯照明 ◆ 高效率:可高达 95% ◆ 工作频率:300KHz ◆ 宽输入电压范围:2.5V~100V ◆ 关断时间可调 ◆ 峰值电流采样电压:250mV ◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光
